предно колело
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
предно колело
Мнениеот rim » Вто 16 дек 2008 8:38
Здравеите колеги ! Имам следното питане .Преди около година и половина смених предните накладки но и от тогава се появи едно свирене от предно дясно колело ,при натискане леко на спирачката шумът изчезва,най - вероятно задържат накладките но колелото не грее карам си така и не му обръщам внимание но на последък забелязах че когато карам на прав участък и и в редките сличай когато колелото не издава никъкав шум от накладките щом завъртя леко волана на дясно шумът се получава наново като изправя волана не шуми .Може ли да е от лагера на главината ,аз не успях да открия дали лагера е разбит. Благодаря за вниманието!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 16 дек 2008 8:51
При мен също го имаше този проблем, но беше от неправилно износени дискове :roll:
milen_83
Регистриран на: Съб 17 май 2008 15:05
Местоположение: Sliven
Мнениеот milen_83 » Нед 21 дек 2008 12:31
и при мен е така с дясното колело незнам от какво е?Като завали почва едно по-силно рядко свирене,смених дисковете накладките накрайниците и тампоните и пак продължава незнам от какво може да е :?:
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Нед 21 дек 2008 12:36
Да не би звукът да е като виене ?
milen_83
Мнениеот milen_83 » Нед 21 дек 2008 12:40
нещо подобно обаче като карам с 60-70 не се чува само при ниска скорост :idea:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 21 дек 2008 12:46
лагер
няма какво друго да бъде, след като останалите неща си ги сменил
milen_83
Мнениеот milen_83 » Нед 21 дек 2008 12:46
milen_83 написа:нещо подобно обаче като карам с 60-70 не се чува само при ниска скорост :idea:
и най-странното при мен е че когато колата е вдигната на крик не се чува такова нещо при въртене :?:
produxan
Мнениеот produxan » Нед 21 дек 2008 12:47
Според мен е лагер . И ди да те ги видат в някой сервиз защтото ако е лагер и затегне става лошо и то ако се движиш с голяма скорост :?
milen_83
Мнениеот milen_83 » Нед 21 дек 2008 12:48
и лагерите сам сменил комплект цялата предница ми казаха че е ок
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 21 дек 2008 12:49
Тогава виж предпазната ламарина на диска да не опира някъде
milen_83
Мнениеот milen_83 » Нед 21 дек 2008 12:50
може и тя да е понеже ми предърпва и свири като вали все едно натискам спирачка.С лагерите смених и 2те главини
