Пролем с парното на golf 3
petarlp
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 15:50
Мнениеот petarlp » Сря 17 дек 2008 16:36
Колеги имам следния проблем. Колата си загрява , маркучите кото влизат и съответно излизат за парното са си доста горещи , обаче колата има много слабо парно , едва се усеща. Давах го на едни майстори да продухат радиатора на парното, но не се оправи и след тяхната намеса. Сещам се , че лятото ми хвърчаха доста "парчета дунапренчета" . Дали има връзка. Попитах преди 2 дена в един сервиз и ми казаха , че са им познати тези симптоми и ми обясниха за някакви клапи които трябва да се сменят . НО нови стрували 200лв. и труда на тях им бил 120лв. защото се разгабяло цялото табло :-( . Дали не се опитват да ме врътнат нещо доста разходи ми се струват.
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Сря 17 дек 2008 16:42
глупости!!!то тези клапи и ти сам можеш да си ги поправиш-не само аз съм го правил това тук от форума.в твоя случай провери да не би жилото ти на средното копче(врътка) да се е откачило и затова да не може да отваря и затваря клапата която регулира въздуха дали да минава през радиаторчето или не.провери първо жилото ако е ок ремонтирай си клапите дори и майстор да е не трябва да ти взима повече от максимум 100 лв.
Последна промяна от break на Сря 17 дек 2008 16:49, променено общо 1 път.
bocotam
Регистриран на: Чет 05 май 2005 8:06
Мнениеот bocotam » Сря 17 дек 2008 16:46
същите симптоми при мене .... след намесата на °niksi°, смяна на радиаторче за парното + облепване на клапите вече съм на топло :wink:
petarlp
Мнениеот petarlp » Сря 17 дек 2008 18:00
за жилото не вярвам да е защото се усеща промяната на температурата , но парното си е слабо все пак има някакво :-). А тези клапи как се оправят не се ли сменят някакви уплатнения?
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Сря 17 дек 2008 21:58
Колега аз също оправях подобно нещо, по точно помагах :)
самоче колата беше AUDI 80.
Има едни клапи с помоща на които се регулира студен и топъл въздух, тези клапи повечето материал е нещо подобно на дунапрен!
Разглобихме цялото табло извадихме механизма с клапите и на мястото на стария дунапрен (то стария почти го нямаше) залепихме с лепило ново дунапренче!
Сега в AUDI-то е баня :)
Успех (според мен ти имаш същия проблем)
hakera_71
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 20:25
Местоположение: Поморие
Re: Пролем с парното на golf 3
Мнениеот hakera_71 » Сря 17 дек 2008 23:22
сменяй радиаторчето.задръстено е
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Нед 21 дек 2008 0:53
Не търси причината в радиаторчето, защото тя е в клапата.Под жабката има въздуховод, разглобява се малко неудобно, но без да се сваля таблото, съединен е с едни метални "П" образни пластини.Като го разглобиш ще видиш клапата, плилича на вратичка.Та оплътни я с ламаринки или каквото намериш и ще имаш парно.Това еварянта ти.Успех !!!!
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Вто 23 дек 2008 1:26
Като са доста горещи маркучите колко е температурата на таблото?
Когато пуснеш парното в началото духва ли хубаво топло и после да намалява топлината?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 23 дек 2008 11:42
Те това е обикновено проблема:
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Вто 23 дек 2008 11:56
А точно така !!!Това е !!!
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 23 дек 2008 12:27
клапите трябва да се облепят, но си смени и радиаторчето, така или иначе се сваля таблото а ново радиаторче е 30-40лв. иначе за работа взимат 80-120 лв.
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Вто 23 дек 2008 12:30
[quote="TURL"]клапите трябва да се облепят, но си смени и радиаторчето, така или иначе се сваля таблото а ново радиаторче е 30-40лв. иначе за работа взимат 80-120 лв.[/quot
Колега, специано за клапата не е необходимо да сваляш цялото табло, само от долу по жабката се разглобява и се вижда въздуховода.Неудобно е но става(говоря от личен опит, правил съм го).
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 23 дек 2008 12:32
alex_7656 написа:
TURL написа:клапите трябва да се облепят, но си смени и радиаторчето, така или иначе се сваля таблото а ново радиаторче е 30-40лв. иначе за работа взимат 80-120 лв.[/quot
зависи, при мен няма как да стане без сваляне, клапите ми са електрически и са доста навътре :)
shadow_nz
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:43
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот shadow_nz » Вто 23 дек 2008 12:42
"клапите трябва да се облепят" как и с какво извенявам се вапроса ама и аз имам този проблем!?
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 23 дек 2008 12:45
shadow_nz написа:"клапите трябва да се облепят" как и с какво извенявам се вапроса ама и аз имам този проблем!?
най-добре с медна или алуминиева тенекия и нитачка иначе може и с дънков плат и лепило :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], marinko1 и 66 госта
