проблем с заглъхване и странно вървене ААМ
julylevi
Регистриран на: Чет 25 май 2006 15:22
Мнениеот julylevi » Вто 16 дек 2008 20:36
bak6i6a написа:До скоро имах подобен проблем и на бензин и газ но след смяна на температурен датчик всичко се оправи
каде се намира въпросния датчик :?:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 16 дек 2008 20:47
julylevi написа:
Ако кажеш каква е колата ти може би ще е по-лесно .Ако питаш за ААМ , датчика се намира на пласмасовия фланец закрепен отпред на главата . Закача се букса с 4 кабелчета на него - няма как да го сгрешиш.
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Сря 17 дек 2008 22:20
колеги смених цялото делко със (палци капачки датчици ) и засега се оправи още несъм карал на по дълъг път ама то ще си обади ,ако някой се опитва да разглоби делкото нестава отгоре е капсоловано(поне мойто) като го избих после немой да се зглоби втулките и валчето бяха толкова разбити че нестава нищо от тях, пък от кво :dontknow: сега изкам да ви питам колко е нормалната работа на двигателя защото се съмнявам и в температурния датчик днес гледам на таблото че при 80 градуса тръгна перката така ли трябва да бъде, и още един въпрос нормално ли е моното да чука ама доста си почуква?
absent
Мнениеот absent » Сря 17 дек 2008 23:55
:gruebel
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 18 дек 2008 19:47
rudoni написа:палеец и капачка ! :D сменил си кабелите , а тях не? защо? те работят заедно и са по важни! :) и по евтини! :D
браво!термостата отваря при 85-105С ,вентилаторът вкл. при -на 1ск.при 92-97С на 2ск. при 99 -105С
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Нед 21 дек 2008 7:08
На 81-83градуса отваря ААМ-а. Този мотор на такива градуси работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], simo7 и 129 госта
