Б4-1,8 mi-проблем с ускорението
ksi1
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:38
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Казанлък
Мнениеот ksi1 » Вто 16 дек 2008 8:51
колеги проблема е следния,след подаване на газ колата се изфорсирва и започва да набира след 2-3 секунди.,дали е съединител,някакви предположения,Това се появява на 5-та,при скорост около 90км/ч,при натискане на газта двигателя се изфорсирва и след това ускорява и интересното е че става само веднъж,после колкото и да се натиска газта колата си ускорява без проблем.На 5-та със 100км/ч оборотомера е на 3000
kristianatanasov
Re: Б4-1,8 mi-проблем с ускорението
Мнениеот kristianatanasov » Вто 16 дек 2008 18:11
ksi1 написа:колеги проблема е следния,след подаване на газ колата се изфорсирва и започва да набира след 2-3 секунди.,дали е съединител,някакви предположения,Това се появява на 5-та,при скорост около 90км/ч,при натискане на газта двигателя се изфорсирва и след това ускорява и интересното е че става само веднъж,после колкото и да се натиска газта колата си ускорява без проблем.На 5-та със 100км/ч оборотомера е на 3000
Колега незнам дали си запознат с тъй наречената "междинна газ" ?Много хора ще се смеят и ще кажат това дане е Газка или Краз...
Пробвай когато решиш да превключиш от 4та на 5та,подай газ м/у скоростите(в смисъл на свободна) и преди да са паднали оборотите вкарай 5та, и ще видиш как плавно колата си влиза в обороти......и с малко практика ще свикнеш а след време ще разбереш каква е ползата от т.н.-междинна газ :wink:
ksi1
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот ksi1 » Вто 16 дек 2008 21:09
колега мен съмнява че съединителя е тръгнал
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Вто 16 дек 2008 21:17
kristianatanasov написа:...а след време ще разбереш каква е ползата от т.н.-междинна газ :wink:
Би ли пояснил?
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Сря 17 дек 2008 10:26
Да ,определено ползата е разбити синхронизатори ,аре стига с тия бабини деветини става дума за лек автомобил все пак ,а за включване на по-горна предвка сигурно ще посъветваш с двоен съединител да става работата .
По темата на колегата,с тея симптоми е доста вероятно да е от съединителя.Няма страшно на кола на тея години и километри си му е време,консултирай се с някой майстор и ако излезе съединител със сигурност сменяй го ,не е скъп ,някъде около 350 лв. макс.излиза комплекта на сакс или лук,а има и по тънки варианти .
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 17 дек 2008 12:49
ksi1 написа:колега мен съмнява че съединителя е тръгнал
Ами провери го. :wink: Има поизписано.
Застани пред малко по-висок бордюр(ако ръчната ти държи добре може и с нея да процедираш), така че да са опрели и двете предни гуми, включи на трета предавка и отпусни плавно съединителя. Ако двигателя се затормози и загасне, значи съединителя не приплъзва, в противен случай ще продължи да работи, а съединителя е пътник in time.
:D Сещам се за нещо свежо, писано от един Голям във всяко отношение съфорумец, който определяше с обонятелни усещания момента на приплъзването на съединител с аромата носещ се от пушкалата при Априлското възстание.
ksi1
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот ksi1 » Сря 17 дек 2008 16:06
колега,на ръчна и на бордюр на 3-та предавка колата си гасне
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 17 дек 2008 17:26
ksi1 написа:колега,на ръчна и на бордюр на 3-та предавка колата си гасне
Това е добре.
Проявяващото се забавяне при ускорение само на 5-та предавка ли е?
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Сря 17 дек 2008 18:49
vw16v написа:
Ето заради това написах че сам след време ще разбере ползите,и повече няма да пиша.Малко не ми е ясно как ще ти се разбият синхронизаторите ама ти си знаеш......
А само да те питам какъв е тоя съединител който прави проблем само м/у 4та и 5та?
по вероятно синхронизатора вече да си е заминал.....
ksi1
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот ksi1 » Сря 17 дек 2008 20:51
колега не е между 4-та и 5-та предавка а само на 5-та като си караш нормално и натиснеш рязко педала на газта,тогава се появява.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 17 дек 2008 23:41
ksi1 написа:колега не е между 4-та и 5-та предавка а само на 5-та като си караш нормално и натиснеш рязко педала на газта,тогава се появява.
Eeee брат, не можеш с нашите мотори да се изстреляш при 90 км/ч. на 5-та предавка.
Пожелавам ти VR6 :twisted: или G60, с него няма да има такива ускорения.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 18 дек 2008 9:43
Dpop написа:
Да,ама дори с най-малкия мотор не може като дадеш газ мотора да развие обороти а това да не промени скоростта ти въобще ;)
Според мен е съединител - 5-та е доста по-натоварваща от 3-та примерно и ако е в начален стадии на износване е възможно да прави проблем само понякога и само на 5-та.Опри колата в бордюр,забии 5-та,качи я на 4500 оборота и отпускай.....трябва да започнат да падат оборотите и да изгасне....ако не се случи - съединител ;)
Иначе може да е проблема,който имаше един колега с 5-та скорост ама на СЕАТ - предавката си влиза ама не винаги предава движение към колелата.....един разби лагер....а странното е,че не издаваше никакъв звук при тези обстоятелства - росто понякога задвижва колелата,понякога не и смиптомите бяха доста подобни - като даде газ се чува едно леко "щрак" откъм скоростите и започва да си работи.
Успех!
