Къде трябва да е стрелката
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 13 фев 2006 10:59
Датчика е. При мен беше абсолютно същото, при загряла кола стрелката едвам излизаше от белия сектор. Нов датчик и всичко заспа (нали Василе :lol: ).
Golfstrom
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 14:01
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Golfstrom » Пон 13 фев 2006 11:22
Намерих техн.данни за моя двигател- AFT , в които ясно е посочено , че температурата на маслото трябва да е 80 гр.!!!
Това ме наведе на мисълта , че твърденията за това, че t на маслото е нормално да бъде по-висока от t на антифриза,са напълно погрешни!
При последвалата смяна на термостата и измиване на радиатора от вътре със силна струя, имаше страшни мизерии, при добре загрял двигател нещата си дойдоха на място.
80 гр. t на маслото
90 гр. t на антифриза
smg
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 0:58
Мнениеот smg » Пон 13 фев 2006 11:35
температурата на маслото не може постоянно да държи 80 градуса!
Някои двигатели загряват повече от други!
Примерно при КР без да натискаш много много минава 90 градуса. При 2Е също ако караш повече време с малко повече от 2500 оборота минава 80 градуса.
Да не говорим както става ако се ръчка до дупка. КР минава 120 градуса....така, че....
Golfstrom
Мнениеот Golfstrom » Пон 13 фев 2006 15:22
Съгласен съм. Вероятно всеки двигател има своя работна температра.Но защо в техн.данни се посочва само едно число, а не от - до? Охладителната система е така конструирана , че да държи температурата на маслото относително постоянна. Значително отклонение от посочената температура означава проблем и риск! Разреждане на маслото, пад на налягането и ....ЗУМЕР :D
