Проблем с компресора на климатика
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
С голф 3 съм с климатроник оригинален!Проблема е следният:Компресора върти постоянно и на топло и на студено, нямам копче Econ и не мога да го изключвам от панела само от буксата на компресора!!!На студено е нормално да върти, но според мен не е нормално да върти и на топло!Като го изключа парното си работи много добре, а като го включа духа хладко и на HI и на другите градуси!Ако някой знае нещо да пише!Благодаря предварително!
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Проблем с компресора на климатика
slavipleven написа:С голф 3 съм с климатроник оригинален!Проблема е следният:Компресора върти постоянно и на топло и на студено, нямам копче Econ и не мога да го изключвам от панела само от буксата на компресора!!!На студено е нормално да върти, но според мен не е нормално да върти и на топло!Като го изключа парното си работи много добре, а като го включа духа хладко и на HI и на другите градуси!Ако някой знае нещо да пише!Благодаря предварително!
Я погледни тук дали ще ти помогне това:
- http://store5.data.bg/trabster/VW/VW_G3_Manual%20(RUS).pdf
Последна промяна от Glove на Чет 18 дек 2008 12:20, променено общо 1 път.
slavipleven
Glove написа:slavipleven написа:С голф 3 съм с климатроник оригинален!Проблема е следният:Компресора върти постоянно и на топло и на студено, нямам копче Econ и не мога да го изключвам от панела само от буксата на компресора!!!На студено е нормално да върти, но според мен не е нормално да върти и на топло!Като го изключа парното си работи много добре, а като го включа духа хладко и на HI и на другите градуси!Ако някой знае нещо да пише!Благодаря предварително!
Колега линка не се отваря!!!
slavipleven
re:
Някой да има мнение по въпроса?
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Слави, има нещо "гнило" в ситуацията, както я обясняваш, но най-елементарното "направи си сам", което ми идва на ум - прекъсваш преди буксата и опъваш кабели до таблото - до празните места за бутони над пепелника, бутон от мортата и си ти... Макар, че не знам дали не трябва да е през реле... Разходи се по-добре до ПолюсТМ /примерно/, не е най-евтино, но са горе-долу "в час"...
slavipleven
re:
Мерси колега обаче в Полюс ТМ вече не се занимават с климатици на коли за съжаление!!!
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
колега ако си се запътил към майстор и нямаш никой предвид ще ти препоръчам един добър майстор той ще го оправи!казва се Жоро и се намира по пътя към Табаковата чешма в ляво има реклама Саро клима!
а що се отнася до твоя проблем или имаш залепнало реле което подава ток на компресора и върти постоянно или електрониката на климатроника има проблем но трябва да се мери за да се разбере!по принцип зимно време понякого с парното за няколко секунди се включва и климатика но не и да върти постоянно!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
