проблем със запотени стъкла
katt
Регистриран на: Пет 19 дек 2008 18:49
Мнениеот katt » Пет 19 дек 2008 18:58
Здравейте,
предполагам че е писано и друг път но проблема е малко уж по различен
имам си едно голфче 3 (1.4) - ужасно му се запотяват стъклата и стоят замазани, изчетох много мнения, но не мирише на антифриз няма конденз, няма признаци да е радиатора, аз имам едно най най обикновеничко парно без екстри като въздух отвън, държи се нормално ако ги изтудя се опраевят за малко, ако не е карана пак се потят, ако я карам се потят изобщо драма...
има ли някаква друга причина да се случва това, или има ли някво чудо на химията което да ми помогне? или да ходя да си сменям радиатора и тва е? :shock
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пет 19 дек 2008 18:59
Виж филтъра на купето-при нужда смени/изхвърли. :wink:
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 19 дек 2008 18:59
Филтър на купето, ако има го смени !
katt
Мнениеот katt » Пет 19 дек 2008 19:01
Благодаря.
къде е този филтър ?
или да си я водя на майстор ?
(сори че така ама я имам от 2 месеца и мисля че тези неща са сменени ще питам пак)
gomez
Мнениеот gomez » Пет 19 дек 2008 19:03
Под стъклото, пред пасажера.
Като вдигнеш предния капак де !
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 19 дек 2008 19:11
Добре де на мен защо ми се изпотяват прозорците при условие че съм сменял филтъра на купето и нямам пробито казанче на парното?
Съмненията ми са много за тази смотана клапа която е за циркулацията на въздуха,защото всичко вътре в колата се изпотява като чели е влага някаква и незнам дали тя е развалена или филтъра е кофти нещо.Нямам никаква загуба на антифриз!
Помагайте че миналата зима съм карал като в мъгла през повечето време. :(
Последна промяна от Dorian на Пет 19 дек 2008 19:13, променено общо 1 път.
gomez
Мнениеот gomez » Пет 19 дек 2008 19:13
Сам си си отговорил. Ако не ти влиза свеж въздух се запотяват стъклата.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 19 дек 2008 19:20
Как да стигна до тая клапа да видя какъв и е зора че не работи?
gomez
Мнениеот gomez » Пет 19 дек 2008 19:23
Мисля че е над жабката, поне на други коли е там.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 19 дек 2008 19:27
gomez написа:Мисля че е над жабката, поне на други коли е там.
Трябва ли да се маха таблото или само жабката ако се махне ще се стигне до него?
gomez
Мнениеот gomez » Пет 19 дек 2008 19:32
Не знам. Да не пълним темата на колегата! :wink:
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 19 дек 2008 21:05
м/у другото изобщо не е задължително да имаш филтър за купето, и особено Г3 1.4 :idea: Провери все пак, де, но не се учудвай ако не намериш нищо под кората.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 19 дек 2008 21:14
Пресен случай от преди малко-звъни ми познат на който му продадох един Голф 3 и ми вика стъклата се потят зверски на всяко едно положение на климатроника(с климатроник е) викам му смени филтъра на купето-той казва смених го преди месец,аз му казвам все пак да го провери и след 10мин ми звъни и вика -ми той беше целия прогизнал от вода,махнал го и всичко е ОК сега.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 19 дек 2008 21:21
и на моята кола се потят като вали навън но се чудя дали зимата мога да го махна този филтър и лятото като ползвам климатика да го слагам :roll:
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Пет 19 дек 2008 22:59
Не мислите ли, че е нормално да се изпотяват стъклата при положение, че температурата вътре е по-голяма отколкото вън (в студено време). Е точно затова е сложена тази клапа на парното под предното стъкло за да духа на него, за да не се запотява. Според мен всичко си е нормално и няма място за притеснение, освен ако не говорим за нещо различно.
