въпрос са палеца на делкото
papani
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 22:53
Местоположение: Франция
Мнениеот papani » Пет 19 дек 2008 5:04
Здравейте,искам да попитам как да си сменя палеца на делкото,защото си купих нова капачка и нов палец(така ги продават тук комплект)но като гледам новия палец нищо немога да разбера как се поставя.Искам да попитам преди да съм счупил нещо.Защо ги сменям ще кажа,ако има подобни проблеми.От скоро време двигателя започна да работи неравномерно...много странно....като че ли нещо прекъсваше и загуби мощност и си помислих студеното време последните два месеца...ала бала ама не...днес само си сложих новата капачка и ведна всичко се промени...но искам да смена палеца защото го имам чисто нов...поне всичко да е ок.Мерси
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 19 дек 2008 7:50
Палецът се вади с издърпване на горе :idea:
Leppard
Регистриран на: Сря 13 дек 2006 15:14
Местоположение: Севлиево
Мнениеот Leppard » Пет 19 дек 2008 8:23
Добре де Цецо, ама това нагоре какво ще рече, по оста или перпендикулярно на нея??
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 19 дек 2008 8:28
Като хванеш палеца дърпаш по оста .
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 19 дек 2008 8:31
понякога запичат и се вади само с чупене.сложи нещо под него да не попадне някое парче в делкото
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 19 дек 2008 10:05
Leppard написа:Добре де Цецо, ама това нагоре какво ще рече, по оста или перпендикулярно на нея??
Павка,при теб се вади хоризонтално,по оста на делкото!
Leppard
Мнениеот Leppard » Пет 19 дек 2008 11:06
pas1.8mi написа:
Мерси Цецо, питам защото като свалях главата онея дни и си огледах палеца и капачката и комай са за смяна. Ама като напънах палеца да го вадя и опааа не ще да мръдне - та за туй се зачудх ка се сваля.
chirenski
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:25
Мнениеот chirenski » Пет 19 дек 2008 11:42
Дърпаш яко :) Даже на един колега го чупиш наскоро и се оказа ,че някой го беше лепил :screwy
papani
Мнениеот papani » Пет 19 дек 2008 16:31
Днес смених и палеца,с малко повече сила излиза,да счупих ги малко но излезе.Но сега пък голфа не иска да пали с новия палец.Незнам какво да правя сега?ако имате някакви идеи,може да споделите :)
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Пет 19 дек 2008 18:14
Колега, сигурно не си сложил правилно кабелите в дистрибуторната капачка.
papani
Мнениеот papani » Пет 19 дек 2008 19:21
Аз мисля че съм ги сложил правилно,спазвайки реда 1/3/4/2 погледнато в посока на часовниковата стрелка.Ако това не е правилния ред значи може да е от това.Но не мисля че това е проблема.Дали трябва да се върти делкото за да се центрова на ново?защото преди да го смена палеца делкото беше въртяно(никаква идея колко градуса беше + от нормалното,но колата вървеше перкефтно на газ и на бензин)
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 19 дек 2008 19:34
обратно ! обратно на часовника!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 20 дек 2008 0:58
Без грешни съвети, моля :idea:
Разбира се, че по посока на часовниковата стрелка!
И реда е правилен. Като първи цилиндър ти е най-далечния, нали?
Провери, колега, на капачката трябва да има една засечка. Тя трябва да ти е I цилиндър. Ако нагласиш мотора на белези- палеца трябва да ти сочи него.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 20 дек 2008 10:01
rudoni написа:обратно ! обратно на часовника!
посочих така защото не е указал мотора и му дадох пример за мотор с горен РВ.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Съб 20 дек 2008 16:21
А искра има ли ? Има ли шанс да си си купил по- малък палец който да не опира в пъпките на капачката ? (ако за всички мотори палците са еднакви моля да ме извините :oops: )
