VAG COM грешка 00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
xpyc
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 17:05
Мнениеот xpyc » Съб 06 дек 2008 19:28
някой може ли да каже какво е това? свещ или? на един приятел на тди-то му се появи, чисти се, но пак се появява.
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 018 D
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1817
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00046
2 Faults Found:
31-00 - Open or Short to Ground
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 06 дек 2008 19:34
Първото е индикатора на подгряващите свещи - отворен кръг към масата
Второ е блокиран старт на двигателя от имобилайзера. Защо се появяват е вече друга бира. Трябва да се види на място по жиците дали няма някакъв проблем.
xpyc
Мнениеот xpyc » Съб 06 дек 2008 19:48
dobrin написа:Първото е индикатора на подгряващите свещи - отворен кръг към масата
а къде се намира тоя индикатор?
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Съб 06 дек 2008 20:17
На таблото :idea: :wink: Твоя приятел да не си е сменил таблото?
xpyc
Мнениеот xpyc » Съб 06 дек 2008 23:10
Vladko написа:На таблото :idea: :wink: Твоя приятел да не си е сменил таблото?
той лично не е, но 8 години колата не е била негова.
каза, че присветва от време на време някакъв индикатор по таблото, сигурно е той, но дано да е само индикатор
P-TRANSPORTER
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 19:41
проблема
Мнениеот P-TRANSPORTER » Нед 07 дек 2008 0:16
здравеи,хрус за гешката -17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer ,е чипа на ключа сигорно се е зацапал или го е истървал на земята,ако има резервен ключ да пробва със него
Vladko
Re: проблема
Мнениеот Vladko » Нед 07 дек 2008 9:53
P-TRANSPORTER написа:... чипа на ключа сигорно се е зацапал ...
Ти виждал ли си зацапан чип?И какво би повлияло на палвнето ако е зацапан?
По темата-значи този индикатор при дизелите служи освен да индикира подгряването на свещите,да индикира и ако има някъкъв проблем(например блокирала стоп машинка и т.н.)А за грешката с имобилайзера-осначава че в момента на записване на грешката някой се е опитал да стартира колата или с неразпознат ключ(тук причините може да са доста)и затова иммобилайзера се е намесил и е блокирал запалванет.Щом твоя познат си я кара колата явно е била непостоянна грешка.А те питам за таблото защото обикновенно когато се сменя таблото(некоректно) излизат и двете накуп. :wink:
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 19 дек 2008 9:56
А някой да се сети че може да има аларма колата. Ако не е заводска ще излиза тази грешка за имоб. всеки път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 19 дек 2008 10:51
bobitur написа:А някой да се сети че може да има аларма колата. Ако не е заводска ще излиза тази грешка за имоб. всеки път.
Моята кола има аларма, незаводска, но грешка за имобилайзера не е излизала никога.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 19 дек 2008 14:47
...и още милиони коли имат не заводски аларми и нямат никакви грешки :wink: Феномени :?:
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 20 дек 2008 19:30
А пък мойта аларма сигурно е уникалана тогава. Всеки път ми е изкарва тая грешка изчиствам е и пак. Брееееей странна работа е туй нещо имобилигъзера на алармата ми. Досега не ми е правила проблем със паленето, а пък грешката е изкарва.
П.П Объркал съм се май грешката ми е 01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
моля всички засегнати и подведени да ме извинят. :D
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 20 дек 2008 19:43
bobitur написа:А пък мойта аларма сигурно е уникалана тогава. Всеки път ми е изкарва тая грешка изчиствам е и пак. Брееееей странна работа е туй нещо имобилигъзера на алармата ми. Досега не ми е правила проблем със паленето, а пък грешката е изкарва.
грешката я изкарва ,понеже имаш имобилайзер на незаводската аларма.всеки път като дадеш контакт ти се набива грешката и след като натиснеш копчето на дистанционното се възстановява системата
проблема е в алармаджията който ти е свързвал алармата
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 21 дек 2008 10:44
Извинявайте за оффа ама как аларнаджията да ми вържи алармата да не излиза тая грешка?
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 21 дек 2008 16:52
Да не връзва иммобилайзера на алармата на шът оф клапана,а или да прекъсне нещо друго или да си сложи клапан за прекъсване на горивото и там да върже алармовия иммобилайзер.
Потребители, разглеждащи този форум: domina7or, georgebonev и 57 госта
