бензинова помпа проблем
jowe1984
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 16:13
Местоположение: Добрич
Мнениеот jowe1984 » Съб 20 дек 2008 0:16
имам поло 1.3 пробвах с търсачката но резултати няма .полото е 1.3 adx от 95 г. въпроса ми е каде се намира помпата и как мога да я сваля?помпата не се чува да работи , но незнам дали тя е изгоряла или проблема е в някои кабел!!!!
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Съб 20 дек 2008 8:33
Колега, какво правиш при Голф- овете? Я си премести темата при Поло форума, ползвай търсачката преди това - има тема за помпата.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Нед 21 дек 2008 17:09
Първо провери бушона тои е намер18 после релето и виж помпата пробваи с директен контакт дали ще завърти мисля че бяха 1 и 4 краче на буксата ама не съм сигурен.
ivayloat
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
Двигател: 1.9 SDI
Мнениеот ivayloat » Пон 22 дек 2008 17:20
колата е на брат ми оправи се сменихме бензиновата помпа и всичко заспа обаче имаше и един друг проблем който се оправи от време на време колата не палеше и се оказа че е бобина пиша го ако на някои друг се слу4и за да знае. колата не палеше само когато имаше магла оказа се че бобината е леко пукната и сигурно прави конденз и така. дано сам бил полезен на някой.
