Светлина за задната скорост.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Нед 21 дек 2008 6:50
Та да ви питам колеги за вапросната светлина, на предния голф-3 (1,6-75коня)като включиш на задна и светваше от двата стопа бяла светлина, а наскоро взехме едно друго голфче пак троика само че 1,8 -75 коня ААМ комби , при него като включиш лоста на задна не свети . В момента когато даеш газ светва имам чувството че светлината е вьрзана кьм педала за газта, тоест като го натиснеш и светва светлината за задната, това нали при положение че си включил на задна. Така ли трябва да е или са обьркани токовете нещо. Защото от преде фаровете бях вьрзани неправилно и като пуснеш габарити светваха кьси.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 21 дек 2008 8:46
провери ли дали работи датчика за задната? :idea:
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 21 дек 2008 17:32
много странно колега,май имаш някакъв проблем с токовете,но все пак виж си датчика за задната,мисля че беше под лоста за скоростите,сигурно е зацапан! :)
hakera_71
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 20:25
Местоположение: Поморие
Re: Светлина за задната скорост.
Мнениеот hakera_71 » Нед 21 дек 2008 22:03
провери си масата към стоповете ако не е от нея развий датчика който е на скоросната кутия махни шайбата и завий датчика
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 21 дек 2008 22:24
hakera_71 написа:провери си масата към стоповете ако не е от нея развий датчика който е на скоросната кутия махни шайбата и завий датчика
Само дето "шайбата" е дифтунга която уплътнява за да не изтече маслото на кутията, така че колега "hakera_71" не давай такива съвети че да не се наложи колегата да си купува нова кутия :idea:
Колега вземи едно кабелче и замости буксата на датчика ( на контакт ) трябва да ти светнат лампите което ще рече че датчика е :bishop
hakera_71
Мнениеот hakera_71 » Нед 21 дек 2008 23:05
колега така се проверява дали има износване на датчика или на остта която го задейства. със мостче няма гаранция че датчика е свършил
