Бензинова помпа Golf III - СТОПЕНА!!!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 13 фев 2006 19:42
Пичове,90% ми предстои смяна на бензиновата помпа.Мисля да се направи новата докато работи колата на газ тя да изключва.Какво мислите по въпроса :roll:
Последна промяна от Даскала™ на Нед 19 фев 2006 21:42, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 13 фев 2006 19:54
no-no даскале,не прави тази грешка
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 13 фев 2006 19:56
lilo_stich написа:no-no даскале,не прави тази грешка
Разкажи,обоснови се :roll: Братле,тая помпа върти постоянно,трябва да има 15 литра бензин минимум,да се подменя нон стоп,да не застоява..........е аз забравих че карам на газ :banghead:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 13 фев 2006 19:57
Кажете защо мислите, че е грешка.Какво става като не работи?
По- добре ли е да си върти бензин през "излишното гориво"?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 13 фев 2006 20:04
що не пробваш да я оправиш?
драсни на PAS1.8mi да ти каже дали неможе да я оправи,щото е голям спец за тези неща
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 13 фев 2006 20:08
Оффф,бе още не съм я свалял,но по обясненията ми към разни спецове,при положение че гори предпазителя или ако не изгори нагрява се касае за залепила/стопила се е помпата от това че нямало гориво в резервоара,а тя върти постоянно и няма какво да я охлажда и презагряла дет се вика.Но това са само предположения засега :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 13 фев 2006 20:18
Ако не ти се дават пари прасни една китайска и не я мисли много.
Ако ще взимаш оригинална ще ти изкара сигура повече от времето през което ще си с този автомобил и без да я прекъсваш.
Тези помпи не спират ли сами като достигнат нужното налягане :?:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 13 фев 2006 20:19
Братле,напипал съм италиански,евтинийка :oops: :lol:
Ма дайте по темата,някой прекъснал ли я е да работи само на бензин?
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 13 фев 2006 20:59
Вземи си втора употреба от италианеца щом караш на газ.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 13 фев 2006 21:21
Е аз намерих чисто нова италианска помпа с гаранция за 92 лева :roll:
naskogolf
бърз голфаджия
Мнениеот naskogolf » Пон 13 фев 2006 21:27
Цената е супер.Сипи и 15 литра бензин и няма да имаш проблеми.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 14 фев 2006 18:50
Има ли някой с китайска помпица :roll:
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Вто 14 фев 2006 19:27
Даскала написа:Има ли някой с китайска помпица :roll:
даскале що не питаш васстоп за помпата от оня блъснатия голф ,мое да е стара аме поне оригинална ако става :roll:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 14 фев 2006 19:29
landwarrior написа:даскале що не питаш васстоп за помпата от оня блъснатия голф ,мое да е стара аме поне оригинална ако става :roll:
Ша са пробвам :wink:
milenski
Регистриран на: Чет 14 юли 2005 9:39
Автомобил: Golf MK2 SYNCRO
Двигател: GX 1987
Мнениеот milenski » Вто 14 фев 2006 20:43
Ами при мен цедката беше заклинила работата на помпата и пак така гореше бушон и яко нагаряне по таблото. Дано и при теб е такава ситуацията bowdown
