Пасат Б5 пали трудно, когато загрее?!?
Elektrik
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 0:45
Мнениеот Elektrik » Нед 21 дек 2008 21:43
Здравейте, Пасата е Б5, 1.8Т, от няколко дни имам проблем със запалването, проявява се само когато колата загрее, когато е студена пали от 1/4 оборот! Паленето при загряла кола става след като стартера върти доста време - 40-45 сек. Първоначално помислих, че проблема е от имобилайзера или от алармата или от и двете, защото ми направи впечетление, че алармата свири без причина, но не! Откачих алармата, а проблема си остана! А й ми направи впечетление, че когато имобилайзера е активиран, стартера не върти, следователно си мисля, че не би трябвало проблема да е в него! Незная каде да търся проблема, надявам се ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели как се справи с него и от каде е проблема ( аз вече се замислям за свещи, компютър...)
andreanky
Регистриран на: Пон 03 ное 2008 14:08
Мнениеот andreanky » Нед 21 дек 2008 23:06
днес ми се случи нещо подобно.
незнам дали просто ми беше паднал акумулатора или само стечение на обстоятелствата, че докато палих натиснах без да искам копчето за аалармата и всичко изведнъж умря. Колата беше карана преди 40 мин. Може би трябва да кажа че предната вечер бях забравил крушката в купето светната :)
След 5 мин. ослушване и осукване пак пробвах, и малко трудно но запали и сега е ок. Надявам се да не е сериозно и да не се налага да купувам, нов акумулатор.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 22 дек 2008 11:02
Какво показа компютърната диагностика?
Elektrik
Мнениеот Elektrik » Пон 22 дек 2008 11:56
ChimeyJimmey написа:Какво показа компютърната диагностика?
ами все още не съм правил, мисля днес да отида, но преди това реших да питам, защото четох, че може нещо термостата да се е бил прецакал или да има някаква тудена спойка...
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 22 дек 2008 20:40
дай код на двигателя , най малкото бенз. или дизел.
Elektrik
Мнениеот Elektrik » Пон 22 дек 2008 22:15
ами двигателите 1.8Т са само бензин, APU
Elektrik
Мнениеот Elektrik » Вто 30 дек 2008 16:55
и такам, все още не съм разрешил проблема, днес ходих на диагностика. Показа 2 грешки, изчистиха ги, първоначално си помислих че всичко е ок защото я палихме и гасихме доста пъти след 3 часа видях че проблема си виси.... а диагностика чак на 5 януари мога да направя пак! Грешките бяха - неизправност в главното реле
и неизправност в термо датчик на охладителната система... момчето каза, че според него е заради това че съм сменил акумолатора (заради него се е появила първата грешка) и ми направи и настройки на дроселовата клапа, но според мен втората грешка за тоя термо датчик е от значение, защото някъде из форума бях чел, че такъв датчик лъжел компютъра при пасати и голфове, но сега немога да намеря тази тема! Дано се намери някой който да потвърди или отрече теорията за тоя датчик!
ПС: ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА и БЕЗАВАРИЙНО КАРАНЕ НА ВСИЧКИ... :roll:
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 30 дек 2008 21:26
весело посрещане на Новата Година! чакаме резултат! :)
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, VesTen и 91 госта
