поло 1.9sdi aef 07.07.1999г има ли климатик
zasu
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 19:15
Местоположение: Стрелча
Мнениеот zasu » Пон 22 дек 2008 19:07
поло 1.9sdi aef 07.07.1999г има ли климатик или е слаган допълнително
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Пон 22 дек 2008 19:16
Ти всъщност какво питаш ?...възможно е и да има фабричен, а може и после да му е слаган :wink:
zasu
Мнениеот zasu » Пон 22 дек 2008 19:44
аз мисля че този модел двигатели нямат фабричен климатик а ти имаш ли климатик???
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Пон 22 дек 2008 20:28
Допълнително слаган "DIAVIA", между другото защо си мислиш че е SDI двигателят ти ?? AEF=D
zasu
AZ
Мнениеот zasu » Пон 22 дек 2008 20:49
SDI значи чист дизел моят двигател е чист дизел и има някаква ролка под компресора и пистовия ремък която е хваната за двигателя но от нея ремъка не се обтяга и няма лагери и страшно свири затова можеш ли да ми пратиш някакви снимки на пистовия ремък от долната срана за да видя при теб как е
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 22 дек 2008 21:57
zasu, Много категорично говориш за неща кото явно незнаеш
zasu написа:по принцип гумите на полото като излязат от завода са 175/ 65R 14
zasu написа:SDI значи чист дизел моят двигател е чист дизел
Казвам ти го , не с цел да те засегна ,а за да си вземеш бележка и да предпазя другите колеги които ще четат мненията ти. Не ,че аз не съм писъл глупости ,ама после се поправям (просто за 2 мнения все неверни неща пишеш)
За гумите писах в темата с гумите:
За двигателят ти : си прав ,че е чист дизел ,но не е SDI . AEF e D
TDI и SDI са с директно впръскване и за това тракат повече , докато 1.9 "D" e с предкамера, от където идва и по - мекия звук.
SDI съкращението значи .. SDI = Sauge diesel injection, стратосферен дизелов инжекцион. Разликите между него и TDI мотора е, че SDI мотора няма турбо. От тук има и доста голяма разлика ако сравняваш вървежа и динамиката на двата автомобила.
SDI на практика е неразрушим мотор(относно издражливоста, TDI-то ряпа да яде пред SDI), можеш да изкараш доста км. при добра експолоатация и ако не го ръчкаш.
п.п. Без лоши чувства :wink:
Последна промяна от Anbuch на Вто 23 дек 2008 2:46, променено общо 1 път.
pinsi
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
Автомобил: Polo 1.9D
Двигател: AEF 99
Местоположение: Габрово
Мнениеот pinsi » Пон 22 дек 2008 23:44
хехе...zasu..не че няма пружина ами не я виждаш.Виждаш само паразитната ролка,която после е хваната на един Г-образен болт,който пък минава през една алуминиева конзола и чак накрая е пружината,която всъщнот е капсулована... :wink:
Щом ти свири ремъка,значи е за смяня не,че трябва да се натяга...
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: AZ
Мнениеот freestyler911 » Вто 23 дек 2008 11:05
zasu написа:SDI значи чист дизел моят двигател е чист дизел и има някаква ролка под компресора и пистовия ремък която е хваната за двигателя но от нея ремъка не се обтяга и няма лагери и страшно свири затова можеш ли да ми пратиш някакви снимки на пистовия ремък от долната срана за да видя при теб как е
къде го компресора ако е чист дизел ?? :shock
zasu
az
Мнениеот zasu » Вто 23 дек 2008 14:05
ха ха ха pinsi просто тази ролка е от долната страна на двигателя и на ремъка и бях в сервиза когато я сваляха и през нея минава само един болт и е без никаква пружина и никакви планки затова искам да видя при другите колеги с каква ролка са и може ли моята да се замени с някаква друга
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Сря 24 дек 2008 11:57
Аз не знам дали имат фабрично, но на моето поло климатика е слаган допълнително (полото от гаража) и мотора му е AEF т.е. фабрично е нямало :> но то и сега си няма де щот му изгоря компресора :(
