Проблем с дизела
Проблем с дизела
Искам да попитам на някои с Голф 3 ТДИ слу4жало ли му се е да му придърпва двигателя без причина.Казаха ми че е заради горивния филтър.Смених го и продължи.Ако някои може,да помогне .Благодаря предварително.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Като гледам колега малко си сбъркал раздела, ама нали си нов ще се научиш
Иначе за придърпването: сега съм с Голф 2 1.6ТД с интеркулер и понякога го прави това придърпване. На предишния Голф, пак 2-ка 1.6Д също ми правеше такъв номер.
Говоря за следното нещо: караш и отпускаш газта, в следващия момент се получава едно придърпване.
Re: Проблем с дизела
Vesko написа:Искам да попитам на някои с Голф 3 ТДИ слу4жало ли му се е да му придърпва двигателя без причина.Казаха ми че е заради горивния филтър.Смених го и продължи.Ако някои може,да помогне .Благодаря предварително.
Веско дай малко по вече инфо какво имаш в предвид под "предръпване", като караш на определени обороти се получава заглухване и след това отново ускорение или какво? Аз съм с голф 3 1,9 TDI (1z мотор-90к.с.) и определено не съм имал такъв проблем.
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
- 4o4o_2345
- Регистриран на: Вто 18 окт 2005 9:25
да не би да стажа вапрос за прекъсване ако е това проблема ти е в елекрониката на помпата и оправяне няма .Трябва да се смени електинния блок на помпата които едва ли ще намериш отделно по моргите .И моита (ТДИ 90 кс.) се е случвало да прекасва но моного рядко го прави . Забелязал сам че като го направи и след това я карам на по восоки обороти известно време и след това далго време нямам проблем. За всеки случаи отиди на диагностика но да ти кажа това нещо с компютър не могат да го хванат освен ако не го прави постоянно а тя сигуно рядко прекасва , така че споко на патя няма да те остави караи така докато стане не тарпимо и после сменяи помпата
здравеи проблема е сериозен
карам тди 97 г струва 650 лв 1 год гаранция и се оправя .това е регулатора на дизеловата помпа . пражи се за 2 4аса мога да ти дам тел ако иска6 .
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 65 госта
