Golf 4 1.6 SR 101 к.с. - Разход на гориво
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 19 дек 2008 14:49
защото винтиловия май е 75 :?: а разликата в данъка м/у 74 и 75kw май е над 100лв. :? А пък аз нещо се ориентирам все по сериозно към някаква 4-ка, ама не знам каква :oops:
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Пет 19 дек 2008 15:09
evgenyh написа:защото винтиловия май е 75 :?: а разликата в данъка м/у 74 и 75kw май е над 100лв. :? А пък аз нещо се ориентирам все по сериозно към някаква 4-ка, ама не знам каква :oops:
1,8T или TDI ако пък си късметлия и извадиш некой друг лев АРЛ е чуден мотор
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 19 дек 2008 15:29
може и тоя 5 цилиндровия 2.3 20v :wink: знам ли :?: засега събираям мнения, но наистина не знам дори дали да е дизел или пък бензинов, и после какъв точно. Ще видим :wink:
Но наистина няма смисъл ако SR е 74kw. a 16v 75kw. да се дават 100+ лв. за данък. Та втоя ред на мисли моля колегите с SR да кажат колко точно KW е мотора по талон.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пет 19 дек 2008 15:56
SR -74 kw , 1.6 16V -77 kw-105 к.с.
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Пет 19 дек 2008 17:37
dokros написа:SR -74 kw , 1.6 16V -77 kw-105 к.с.
това ок и моя е 74kw а Пасата 2001г 1.6 е 75kw :?
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 19 дек 2008 21:10
е точно, един колега си взе 1.6 2004г. и е 75КВ ама не знам какъв е кода на мотора :?
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Re: Питане за Голф 4 1.6SR
Мнениеот houzeboy » Нед 21 дек 2008 7:50
Stambetu написа:здравейте от мен :) искам да попитам знае ли някои нещо повече за този Мотор 1.6 SR?понеже от скоро съм собственик на такава колица с такъв мотор.като бях на сервиза да и сменя консумативите там пичовете ми казаха че двигателя не е 16v,пак си е 101 коня ама не е винтилиран.вярно ли е това и ако е така разхода ми на гориво по голям ли ще е от този със 16 клапана. Благодаря ви Предварително!
Първо честито. И второ, карай си със здраве =)
И аз след като си купих Голфарата с изненада разбрах, че е 8 клапанов ама... Дрееми на у.й.о =)
За близо 3 месеца съм останал само с отлични впечатления от АКЛ-то =)
Даже извънградско с 3-ма човека по 80-90-100кг с включен климатроник си върви с 170-180км/ч и си ги поддържа без никакъв проблем =)
Така че карай си с кеф и си слушай музиката !
dokros
Мнениеот dokros » Нед 21 дек 2008 21:16
цитат -Даже извънградско с 3-ма човека по 80-90-100кг с включен климатроник си върви с 170-180км/ч и си ги поддържа без никакъв проблем =)
Леко с изхвърлянето ,слагайте презервативи
houzeboy
Мнениеот houzeboy » Нед 21 дек 2008 22:40
dokros написа:цитат -Даже извънградско с 3-ма човека по 80-90-100кг с включен климатроник си върви с 170-180км/ч и си ги поддържа без никакъв проблем =)
Ама даже грам не се изхвърлям колега =) грам !
Колата си върви това е положението =)
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Нед 21 дек 2008 23:57
Точно така и аз я имам сащата и с трима 170 180 си ги подаржа без проблем!
dokros
Мнениеот dokros » Пон 22 дек 2008 20:18
къде ги държите 180 , по някое надолнище ли ,от Витиня към София например
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 22 дек 2008 21:51
BluePower написа:Точно така и аз я имам сащата и с трима 170 180 си ги подаржа без проблем!
dokros - може би ти имаш проблем с колата....
аз също мога да потвърдя че съвсем спокойно си ги поддържа на равен път.
dokros
Мнениеот dokros » Пон 22 дек 2008 22:17
да, имам един малък проблем , като карам със 160-170 и си погледна на МФА дисплея разхода на бензин и ми се разваля настроението...
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 23 дек 2008 3:12
dokros написа:да, имам един малък проблем , като карам със 160-170 и си погледна на МФА дисплея разхода на бензин и ми се разваля настроението...
съвсем ралична тема... има разлика между "не мога" и "не искам" ;)
И аз го имам тоя гаден навик - да им завиди човек на хората без MFA :)
houzeboy
Мнениеот houzeboy » Чет 25 дек 2008 14:34
Дааа това за разхода е съвсем друга тема колега Докрос.
Мен лично разхода не ме брига особенно, ако искам да карам ще си плащам !
На който му е скъпо да хваща кооолотУ и по баира =)
Иначе въпросната скорост я направих наскоро като ходих до Дупница.
След перник има един участък с чисто нова магистрала. Трасето е перфектно и като асфалт и като траектория.
Весела Коледа на Всички =)
Потребители, разглеждащи този форум: Chochi05 и 50 госта
