Дистанционно за гаражна врата?
zueka1
Регистриран на: Вто 11 яну 2005 11:58
Мнениеот zueka1 » Пон 22 дек 2008 14:24
Някой знае ли къде мога да си направя допълнително дистанционно? Имам само едно, а не мога да разбера кой е поставял вратата.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 22 дек 2008 15:41
тегаво .. и аз така .. но при мен се оказа .. че фирмата е фалирала 1997г. .. и се принудих да сменя всичко по управлението на вратата .. на мен лично ми свърши работата един комшия дето се занимава с аларми /за коли/ .. провери по фирмите които поставят гаражни врати .. ако е някой разпространен вариант управлението ти .. ще минеш тънко .. иначе :roll:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 22 дек 2008 18:39
Братовчед ми си е направил механизма за отварянето на гаражните врати да се задейства с едно цъкване от GSM-a. При повторно цъкване се затварят. Можеш да си отвориш гаража от другия край на света :wink:
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Вто 23 дек 2008 8:54
Дай снимка на дистанционното...мога да помогна !! Дори в най-лошия случай не е наложително да се сменя модула за управление ....!
zueka1
Мнениеот zueka1 » Вто 23 дек 2008 11:10
Остави ми някакъв мейл да ти пусна снимка. Разглобено или не да го снимам?
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Вто 23 дек 2008 14:42
Провери при ключар,ако не имаше 1 фирма дето правеше дистанционни,но ще потърся пак дали я има все още.
zueka1
Мнениеот zueka1 » Вто 23 дек 2008 19:07
Отзад на дистанционното пише:
microtxi/2/3
emc/2000/ist/018
cept-lpd i dgpgf/4/2/144-03/340796
Ronin
Мнениеот Ronin » Сря 24 дек 2008 0:07
GREEN_lADY написа:Провери при ключар......
Надявамсе се шегуваш........
Колега качи някаква снимка.....макар и с лошо качество....отвън и отвътре....Не се занимавам с врати но професионално се занимавам с управление на врати и подобни модули,дистанционни,контрол на достъпа и тем подобни.....качи и снимка на на модула за управление ......ще измислим нещо ! Досега не сме се излагали.... :D
zueka1
Мнениеот zueka1 » Сря 24 дек 2008 12:57
Ronin
Мнениеот Ronin » Чет 25 дек 2008 23:23
Това колега е Американско производство и модела е:
Micro
буквите не е (I) а е ТХ1...(съкратено трансмишън 1) един канал 2 втори канал 3 трети канал
ЕМС е съкратено от Electronic Materials Committee това е една USA организация която се занимава с създаването на връзки между производители на електроника и лека промишленост
Вероятноста да се чете това дистанционно е почти нулева......има вариант да се обучи ново дистанционно за което можеш да питаш тези колеги на бул. “Евлоги Георгиев” № 26.
Ако и те немогат да помогнат отиваш на добавяне само на модулче приемник и няколко дистанционни което ще ти струва 42 лв....приемника и по 25 лв. всяко дистанционно с динамичен код.....евентуално трябва да има и захранване 12-15 В....ако в управлението ти няма.......
