Защита на дърво от влага?
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Чет 25 дек 2008 19:09
колеги, имам еднакви врати в целия апартамент, и тази на банята също е дървена, видях, че леко е почнала долу да се пораздува,
като погледнах, тя е рязана отдолу и има достъп на влагата до дървото
Кажете ми как се процедира- лак за дърво ли ми трябва, някакъв импрегнант ли,
или да карам с някакво залепващо се фолио, да затворя достъпа?
Евентуално със запечатващ силикон ще стане ли?
най-лесният вариант е да я чакам да се скапе ида сложа ПВЦ, ма не искам да се различават вратите
Lookout2
Регистриран на: Съб 18 окт 2008 9:14
Автомобил: vw mk3 gti 115h
Двигател: 2e 1992g
Местоположение: Томпсън,София
Мнениеот Lookout2 » Чет 25 дек 2008 19:54
Аз саъм забелязал че винаги началото на зимата започват да ми се раздуват всички врати не само тази на банята за пояснение живея в къща и смятам това за нормално понеже влагата малко или повече се увеличава макар че вратите са добре боядисани с блажна боя (същото се случва и с дървената дограма(тип обикновенна) (два прозореца с по едно стъкло.Можеш да я пребоядисаш или ако нее да я байцнеш или лакираш с някакъв лак което ще я запази значитено по дълго време , но смятам че проблема ще отмине с затоплянето на времето в късната есен
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Чет 25 дек 2008 19:59
Ми тя е тръгнала.Сега и да я запечаташ е кофти.Ако имаш възможност я свали да изсъхне някъде,но не на духалката :)После може и със санитарен силикон,но по-добре ползвай някакъв лак водоустойчив за дърво.Със фолио няма да стане .
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 25 дек 2008 21:01
http://www.orgachim.bg/index.php?locati ... 93&start=0
Давам го само като идея. Не съм използвал подобен лак, но съм чувал добри думи за него.
Ето и линк с много линкове...
http://www.google.bg/search?client=fire ... 0%BD%D0%B5
VesMil
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 21:28
Мнениеот VesMil » Пет 26 дек 2008 9:04
И Аз имах подобен проблем ,няма решение да бъда честен! Какво ли не опитвах не става и не става. На Пролет съм решил да я сменя с Алуминиева, друго решение май няма.!
Успех!
Night_elf
Рошаво мазало
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 14:59
Автомобил: Vw Golf V
Двигател: 1.9 TDI BKC
Мнениеот Night_elf » Пет 26 дек 2008 11:43
Sadolin му е майката колега.Малко по -скъп е обаче е перфектен .Всички дървении по къщата ни са боядисани с него ,дори и барбекюто ... Защитава дървото не само от влага а и от други буби
dude
Мнениеот dude » Пет 26 дек 2008 12:44
е не мисля, че е тръгнала, все пак в банята е душкабина, не се мокри директно вратата, просто влагата леко се е просмукала, сега като изсъхна почти не се забелязва, дори не задира долу в плочките
санитарния силикон ще пробвам като заначало
че така и така ми трябва за други цели
Plumber
Мнениеот Plumber » Пет 26 дек 2008 15:10
Пробвай да :) Като пробия плота за да захвана батерията го омазвам хубаво от вътрешната страна със санитарен силикон.Става
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 26 дек 2008 15:49
Имам една баня с обикновенна талашитена врата която при къпане се мокри цялата,2 врати смених /което е разбираемо пък и са евтини/ но последната по съвет на един познат я боядисах с авто емайл лак /възможно най-евтиния/ ама яко- 3-4 слоя и с четката мазане във всички дупки с напластяване! Ако искате вярвайте тази врата за 5г. не е мръднала :shock
dude
Мнениеот dude » Пет 26 дек 2008 19:51
бе намерих лак с тефлонови частици за 12 лв някакъв, на водна основа, намазах я веднъж, сутринта пак
дано стане по-добре
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 26 дек 2008 19:51
Ленен безир!!! Ама съхне над седмица, да знаеш... :)
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Пет 26 дек 2008 20:38
Taм къдетое тръгнала - китосваш с кит за дърво. Шлайваш. Koрабен лак!
Пробвано. Става
ZAD19
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 16:32
Мнениеот ZAD19 » Пон 29 дек 2008 22:24
Ленен безир-бавно съхне. Синтетичен безир-бързо съхне! И двата са ефективни, но за случая най-доброто е синтетичен, ако не е менте!
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Вто 30 дек 2008 8:45
The_Machine написа:Ленен безир!!! Ама съхне над седмица, да знаеш... :)
.. най доброто .. защото ще позволи на дървото да "диша" .. пак ще ти се раздува .. но много по малко .. и най-важното .. ще може да излезе натрупаната влага ..
П.С. .. не оставяй вратата отворена докато е мокро дървото .. за да не се изметне
