температура на двигателя
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Вто 14 фев 2006 17:47
Имам един въпрос?Имам 1,8 моно голф 3,та температурата на антифриза е винаги около 92 градуса-98 ако има трафик Това нормално ли е?Перкате охлажда на 91 ,но често вдига до 98 и малко ме плаши дайте мнение по въпроса и мерси предварително
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 14 фев 2006 17:49
Според мен е напълно нормалана.Ако ти потдържа 90.В голям трафик е разбираемо да се вдигне повече
ivan4o
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 17:16
Мнениеот ivan4o » Вто 14 фев 2006 18:07
Аз мисля, че 98 градуса са доста и могат да се очакват изненади.
Виж си термостата как е.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 14 фев 2006 18:32
сменявана ли е пластмасата на която е датчика за температурата
dxd
Мнениеот dxd » Вто 14 фев 2006 18:59
не е сменяна ама термостата ми е чисто нов и се отваря на 90 градуса при вас как е?Казаха ми че е възможно да се получава от климатика тъй като е допълнштелно слаган
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Вто 14 фев 2006 19:02
аз неска смених някъв датчик за температурата даже ми казаха 4е бил свързан нещо с моното мамка им 24 лв струваше ;/
dxd
Мнениеот dxd » Вто 14 фев 2006 19:04
датчика за температурата от двигателя към пеката трябва да работи на 2 степени на 80 бавно и на 90 да охлажда силно и бързо при мен бачка само 2 степени ,но не мисля че в това е проблема
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 14 фев 2006 19:05
doncho donchev 1.8 ABS ли ти е двигателя???
Ако е така термостата трябва да отваря на 87 а не на 90 градуса.
dxd
Мнениеот dxd » Вто 14 фев 2006 19:05
Dix колко ти е работната температура на колата
dxd
Мнениеот dxd » Вто 14 фев 2006 19:07
да abs е и отваря там някъде ама се покачва допълнително в трафик до 98
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 14 фев 2006 19:09
множко е 98 градуса...
дали случайно 1 ва степен не включва?
dxd
Мнениеот dxd » Вто 14 фев 2006 19:09
после пак слиза до 91 и така просто ме плаши това 98 дето го стига по някой път но иначе стои на около 91-92
dxd
Мнениеот dxd » Вто 14 фев 2006 19:10
не не включва сигурен съм така казаха и майсторите
Последна промяна от dxd на Вто 14 фев 2006 19:13, променено общо 1 път.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 14 фев 2006 19:12
На 91-92 се включва първа скорост на вентилатора.
Втора май беше чак към 100
dxd
Мнениеот dxd » Вто 14 фев 2006 19:14
ако е така значи всичко е ок ама сигурен ли си
