не ми работи задната чистачка
stoian19958
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 15:50
Местоположение: Айтос
Мнениеот stoian19958 » Съб 27 дек 2008 16:28
Колеги не ми работи задната чистачка на голфа.Провирих всички предпазители защото не знам имали такъв само за нея и са изправни.Но незнам имали реле за нея и кои номер е и каде се намира.Моля за помощ?Голфа е 3ка 1,6 бензин.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 27 дек 2008 16:50
Или е клеасала оста от вода, или ще трябва да снаждаш проводничета в левия маншон, който е горе, на задната врата ;)
От там минават кабелчетата.
stoian19958
Мнениеот stoian19958 » Съб 27 дек 2008 17:18
Radotom благодаря , проверих кабелите с дърпане но нищо не констатирах ,моторчето работи като му подам ток директно.
vetso
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 10:25
Мнениеот vetso » Съб 27 дек 2008 17:37
Привет колеги, моята чистачка също не работи(колата е голф 2 1.8 гт 88г.), но преди да прекрати работа напълно само можеше да се пуска, а за да я спра трябваше да гася колата.
П.С. Извинявам се че пиша в същата тема, но реших че е добре да не пускам втора такава
мерси предварително
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 27 дек 2008 19:03
Към автора: Самото моторче за чистачката работи ли?
stoian19958
Мнениеот stoian19958 » Съб 27 дек 2008 19:13
Да колега като му подам ток от акумолатора директно започва да работи.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Съб 27 дек 2008 19:18
radotom написа:Или е клеасала оста от вода, или ще трябва да снаждаш проводничета в левия маншон, който е горе, на задната врата ;)
Аз те съветвам да видиш и лостчето за пускане на чистачките. Възможно проблема да е там, но действай внимателно!
stoian19958
Мнениеот stoian19958 » Съб 27 дек 2008 19:21
Благодаря колега утре ще проверя и това.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 27 дек 2008 21:40
по вероятно е да е релето
stop
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
Местоположение: София-Дупница
Мнениеот stop » Нед 28 дек 2008 0:25
Колеги а тази чистачка за 3 какви опции има фабрично че при мен си прави какво иска-предполагам самото управление е в релето!?
stoian19958
Мнениеот stoian19958 » Нед 28 дек 2008 8:26
Каде е релето за третата чистачка ?Опцийте са :пръскане ,работа с пауза,и изключвене.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 28 дек 2008 11:12
Търси за реле номер 72 .
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 28 дек 2008 18:06
Кво стана, колега? Намери ли проблема къде е?
stoian19958
Мнениеот stoian19958 » Пон 29 дек 2008 19:08
Благодаря колега m2595,проблема с задната чистачка е решен благодапение на твоята помощ след смяна реле 72.Извинявай за закаснялата информация но бях на работа и нямах вазможност за работа колата :)
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пон 29 дек 2008 19:11
Радвам се, че съм ти бил от полза, колега! Поздрави!
