Мнение за чип на голф 4 1.6SR
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Колеги бихте ли казали дали си струва да сложа чип?Ако някой е слагал и знае + и – да сподели
- GREEN_lADY
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Смятай ква ше ти е ползата при макс 2% увеличена мощност - т.е. на твойте 100 коня ще спечелиш 2 и то само ако чипа е какъвто трябва, а те не се намират евтино!
Или с 2 думи -
плюсове - никакви
минуси - даваш пари за да си прецакаш колата било то след ден, два или година.
Изводите си прави сам
ако искаш някакъв тунинг, макар и отново със много съмнителен ефект - то сложи един спортен филтър (най добре конусовиден външен) - това поне не може да навреди (е... ако сложиш все пак свестен филтър де).
Поне съм чувал че звученето се променяло ако не друго
Или с 2 думи -
плюсове - никакви
- badjo-vw
- Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
колегата е прав само за филтъра ако слагаш сложи панелен на K&NHaralampi написа:Смятай ква ше ти е ползата при макс 2% увеличена мощност - т.е. на твойте 100 коня ще спечелиш 2 и то само ако чипа е какъвто трябва, а те не се намират евтино!
Или с 2 думи -
плюсове - никакви
Изводите си прави сам![]()
- badjo-vw
мм значи звука на мотора е малко по приличен струва ми се че набира малко по добре аз карам и на газ и си избих скъпата цена на филтъра от това че зарди гаэта трябваше да сменям филтъра на 5000 хиляди кмHaralampi написа:badjo-vw написа:само за филтъра ако слагаш сложи панелен на K&N
Имаш ли опит с такъв? Носи ли нещо (каквото и да било) защото мн се чудих преди време и се разколебах...?
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Мнение за чип на голф 4 1.6SR
GREEN_lADY написа:Колеги бихте ли казали дали си струва да сложа чип?Ако някой е слагал и знае + и – да сподели
скоро четох реклама на фирма,специализирана за чип тунинг- за ФВ 1.6-сменят ЕПРОМ - чипа, вдигане на мощността с около 14 к.с.,цена около 700лв.
ако някой иска ,ще кача линк
http://www.digitaltuning.bg/products.php
Марка Модел Двигател Digitaltuning Мощност
VOLKSWAGEN Технически данни
GOLF4 1.6 - 101CV --------- 114 HP
цитат-
Чипът е EPROM памет, която заедно с микропроцесора е инсталирана в компютъра на автомобила – ECU (Electronic Control Unit). В тази памет предварително се програмират граничните и еталонни стойности на всички системи в двигателя. Оперативното състояние на мотора и неговите характеристики се следят от сензори, които предават събраните данни под формата на електрически сигнали към компютъра. Микропроцесорът обработва тези сигнали и в зависимост от стойностите, записани в EPROM-a, изчислява, определя и управлява:
количеството гориво, момента на запалване, оптималния интервал и изходната продължителност на електромагнитното впръскване, турбо компресора, както и всички други системи в двигателя.
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi, bass93 и 92 госта
