Спирачки - проблем
Vicho
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Спирачки - проблем
Мнениеот Vicho » Съб 27 дек 2008 23:08
Историята е че нямам спирачки :) Смених дисковете,накладките обезвъздушихме и не става. Забелязах обаче че като натисна веднъж спирачката отпусна и после пак я натисна кове яко! Според мен трябва да сменя и помпата вие как мислите?
Lut_fen
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 10:14
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lut_fen » Съб 27 дек 2008 23:16
аз имах същия проблем ...пробвай като задържаш педала потъва ли ако е така значи помпата си е заминала :!: :!: :!:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 27 дек 2008 23:21
Така както си обяснил вариантите са два - или помпа или има въздух в системата.
ако искаш и не си го правил ида в сервиз да ти я обезвъздушат на машина - слагат едно като голям цилиндър отгоре на казанчето с течността и наливат докато протече от всяко колело от цицката плътна струя.....правят го под слабо налягане за да може да върви течността по-бързо и да избутва въздуха....аз след смяна на маркучи само така успях да обезвъвздуша и да направя спирачките каквито си бяха....иначе имах подобни проблеми като твоя....ако и това не стане е ясно - помпа.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 28 дек 2008 9:41
Колко километра си минал откакто смени дискове и накладки?
При мен след като ги смених педала беше по-мек и спирах доста трудно, но след като улегнаха педала почна да си хваща горе и спирачките се подобриха значително.
Не им давай зор отначало, за да не ги подпалиш и опечеш.
Vicho
Мнениеот Vicho » Нед 28 дек 2008 23:45
Утре ще сменям понпата - дано се оправят нещата
