защо ми се пръсна стъклото на 5-та(задна)врата Г3,1.4,АБД,93
griforce
Регистриран на: Сря 26 ное 2008 17:28
Автомобил: Golf 4
Двигател: APF 2000
Местоположение: Драгоман
Мнениеот griforce » Съб 27 дек 2008 21:06
Здравейте на всички и Весели празници!
В една студена сутрин,качих се,запалих от раз да поработи на място колата,наблюдавах я през цялото време и след около 6-7 мин. се качих.Включих задната чистачка,за да почистя мръсотията и тогава стъклото се пропука,след като слязох то просто стана на сол.
Това стъкло го поставих преди около месец,като монтьора беше от "Кобра"и каза,че стъклото е турско.
Интересува ме и дали се замерват нагревателите на зад.стъкло и какви константи трябва да са.
ДРУГИ ИДЕИ от опитни или препатили колеги...
Сега съм твърдо решил да сменя цялата врата.
Благодаря ви !
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 27 дек 2008 21:14
:shock
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Съб 27 дек 2008 21:40
Ех,с тези баскаси си потрошихте стъклата :lol:
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 27 дек 2008 22:10
сам си си отговорил-защото е турско :roll:
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Мнениеот cceeccoo » Съб 27 дек 2008 22:12
Ако колата е имала удар,може би счупването се е получило от някаква деформация :roll: ,за подобни случаи съм чел при Fiat Cinquecento,но там е фабричен дефект.
diavo
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 8:40
Мнениеот diavo » Съб 27 дек 2008 22:28
може да се получи напрежение при вследствие на удар, обаче колегата казва че го е сменял скоро. До колкото знам при голф3 задното се лепи, значи би трябвало да е залепено под напрежение тоест на усукан заден капак. Другия вариянт е да си е скапано стъклото и да си е имало вътрешни напрежение в самото него и сега от студа е по крехко и затова се счупило.
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Съб 27 дек 2008 22:30
за Г2 ли говорим или за г3?на Г3 е лепено стъклото ,а на Г2 с гумено уплътнение.и защо ще сменяш цялата врата заради едно стъкло?каква марка беше стъклото?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 28 дек 2008 0:16
di4evv написа:за Г2 ли говорим или за г3?на Г3 е лепено стъклото ,а на Г2 с гумено уплътнение.и защо ще сменяш цялата врата заради едно стъкло?каква марка беше стъклото?
Иска да смени цялтата врата за да си има врата с оригинале прозорец и да не се сцепи от студа след някой и друг ден пак.
По повод проблема - едва ли е от нагревател понеже ако нагревателя не работи и пече повече на едно място щеше да се сцепи веднага щом си пуснал нагревателя а не чак като си пуснал чистачката.Тя е била просто повода да се строши а причината е или кофти стъкло или неправилен монтаж.
А защо си го снемял?
По пводо това,че е турско - Кобра работят с качествени турски стъкла и брат ми още си кара и до джип с турско предно стъкло - доста се суче рамата по разни пресечени терени и стъклото не се е спукало и строшило - качествено е и марката му е Olimpia
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Нед 28 дек 2008 0:30
имах предвид ,че ако е Г2 може да смени само стъклото с оригинално такова втора ръка
griforce
Автомобил: Golf 4
Двигател: APF 2000
Мнениеот griforce » Нед 28 дек 2008 0:40
Благодарен съм на всички за мненията ви.Стъклото го смених ,защото
баща ми счупи старото.За момчето,което ми монтира това знам,че работи в "Кобра",но той не ми даде касова бележка или писмена гаранция,затова се замислям относно качеството на продукта(доста късно).Дали е имало удар или усукване по колата не знам,по скоро ,не.
Искренно се надявам да намеря втора употреба врата с оригинално
стъкло и дано всички неприятности се решат,защото полудях!
epiqe
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 17:22
Мнениеот epiqe » Нед 28 дек 2008 8:10
Колега, на мене ми се случи същото с Кади 2007 година, оригинално стъкло, пак в студеното .Пръснах го с вода истана тази работа. Мисля си може да е имало някъде пукнатина и от течността...
Знам ли, но да не обвиняваш човека може и просто така да е станало
Стенли
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 7:41
Мнениеот Стенли » Нед 28 дек 2008 8:46
Колеги и на мен ми се е случвало същото преди няколко години на служебното пежо беше чисто ново включих реотаните и след 5 6 минути стъклото стана на сол беше -20градуса :wink:
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 28 дек 2008 10:25
Ако е монтирано в сервиз на "Кобра" (което не става ясно) - отивай за рекламация! А как така без касова бележка :shock
От любопитство - как се спука старото стъкло? Напълно възможно е да имаш усукване на задния капак и от напрежението да се е пропукало.
griforce
Автомобил: Golf 4
Двигател: APF 2000
Мнениеот griforce » Нед 28 дек 2008 11:52
просто се доверих на момчето .И на предишния ми голф ми е сменял.
Смени го на място,не в сервиз на "Кобра"
griforce
Автомобил: Golf 4
Двигател: APF 2000
Мнениеот griforce » Нед 28 дек 2008 11:58
Старото се спука ,защото една сутрин бързах за работа и колата не иска да запали.Помолих баща ми да ме бутне а човека ме бутал върху стъклото,иначе миналата зима не съм имал никакви проблеми.
Затова се надявам да е някое менте стъкло и ако взема втора употреба направо с вратата да ми се реши проблема.
Просто момчета нямам пари за ново,оригинално стъкло.
