покачване на маслото през зимата голф-2
djpec
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 20:11
Мнениеот djpec » Нед 28 дек 2008 10:33
колеги имам фолф-2 -1,6 мотор 4 скорости, карборатор пиербург,проблема е следния:видимо ми се покачва маслото през студените месеци,някои може ли да ми каже за какво става вьпрос,ще ви бьда благодарен :hahachristmas
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Нед 28 дек 2008 10:37
Мерише ли на бенц маслото - провери, виж да не се пени като го изливаш... За начало го смени - това не е добре. Ама така от тук трудно ще те посъветваме караи я някаде кадето ще я проверят..
Последна промяна от StS на Нед 28 дек 2008 11:18, променено общо 1 път.
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Нед 28 дек 2008 10:38
а мирише ли маслото на бензин
djpec
Мнениеот djpec » Нед 28 дек 2008 10:47
[quote="di4evv"]а мирише ли маслото на бензин[/quote не ,не мирише на бензин нито се пени
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 28 дек 2008 11:47
Да намалява ОК ама как така се покачва :shock .
На студен и на топъл мотор има ли разлика в нивото на маслото ?
djpec
Мнениеот djpec » Нед 28 дек 2008 15:46
може би неправилно сьм се изразил?През лятото маслото ми стои точно на максимума,не ми гори масло изобщо,но след като паднаха температурите забелязх че се покачило около 2-3 мм. над максимума това определено ме притеснява,колата я карам на кьси разстояния почти няма време да загрее,не ми губи и антефриз, спирам я на едно и сьщо място и то равно , почти е невьзможно да е грешка при замерване.Чета из форума че може да е от бензиновата помпа/да просмуква от платното/питам се не е ли от автоматичния смукач ,сутрин след като запаля 2-3 мин.двигателя няма нормални обороти след това се оправя,или много богата смес знам ли?????
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 28 дек 2008 15:51
Ако не е бензин,ще е вода от конденз.
Така че - разгрей го някой път по-хубаво.Иди до Казанлък на разходка :lol: и после виж колко масло има.
djpec
Мнениеот djpec » Нед 28 дек 2008 16:02
това не е проблем да се отиде до Казанльк, знам че ако е бензин ще се изпари ,просто тьрся причината,благодаря за мненията ВИ но ,не допускам да е конденз от картера, питам се от кьде е вьзможно да попада бензин в картера явно не е много но все пак от някьде влиза
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 28 дек 2008 16:05
Ако имаш издухана гарнитура на главата антифриза отива при маслото понякога.На един познат на 2-ка като твоята беше станало точно така и след известно време и маслото се пресече :idea:
djpec
Мнениеот djpec » Нед 28 дек 2008 16:12
сьгласен сьм за антифриза ,но не ми губи антефриз,прави го само през зимата това покачване
djpec
Мнениеот djpec » Нед 28 дек 2008 16:15
djpec написа:сьгласен сьм за антифриза ,но не ми губи антефриз,прави го само през зимата това покачване
ако беще гарнитура на главата имали значение кои сезон сме
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Нед 28 дек 2008 16:25
Виж ако не е от горе изброените - пробвай на гледачка или сложи капан за полтъргайст....
djpec
Мнениеот djpec » Нед 28 дек 2008 16:38
[радвам се когато някои има добро настроение но все пак се мислим за сериозни човеци
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 28 дек 2008 18:32
djpec написа:
Не няма значение сезона,може и с бензин да ти се смесва маслото както са написали колегите :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
