ABS
s800918
Регистриран на: Съб 13 дек 2008 19:03
ABS
Мнениеот s800918 » Чет 25 дек 2008 13:13
Здравейте колеги имам едн вапрос относно ABS вазможно ли е да се развали и какви са показателите ако е развален? Благодаря предварително.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 25 дек 2008 13:28
1.Лампата ABS свети постоянно.
2.Като натиснеш силно спирачки гумите/някоя гума блокират/блокира.
Има минимална скорост (не я знам колко е) под която ABS не сработва.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Чет 25 дек 2008 15:19
мисля, че такава скорост няма, защото сега в тия поледици много често усещам абс-а дори и едвам да се движа... такава скорост под която не сработва я има за въздушните възглавници, като не съм сигурен, но мисля беше около 20км/ч...
какво те навежда на мисълта че имаш проблем с абс-а? Ако ще купуваш кола- най-добре комп. диагностика, или засилваш я и набиваш спирачките- не трябва да ти блокира нито едно колело (или поне предните (ако абс има само на предните)) и същевременно трябва да ти преритва педала на спирачката..
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Чет 25 дек 2008 15:51
DimoNN написа:мисля, че такава скорост няма, защото сега в тия поледици много често усещам абс-а дори и едвам да се движа...
:idea:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 25 дек 2008 21:59
andro_ написа:...
На Б5 - около 6-7 км/ч (по данни от упътвания). Би трябвало да се чува някакво реленце като прещрака, но аз не го чувам. Някъде там е прагът на задействане.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 25 дек 2008 23:26
караи с 40 удряш педала и ако бачка тои почва да подскача един вид
усеща се как удря :wink:
s800918
Re: ABS
Мнениеот s800918 » Нед 28 дек 2008 12:42
s800918 написа:Здравейте колеги имам едн вапрос относно ABS вазможно ли е да се развали и какви са показателите ако е развален? Благодаря предварително.
А знаете ли колко може да струва ремонта приблизително ако е развален и имали опасност за спирачките ако не работи ABSa
VW-fenka
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
Местоположение: London
Re: ABS
Мнениеот VW-fenka » Нед 28 дек 2008 13:14
s800918 написа:
Ако не работи ABS-а, пак си спираш със спирачки, но без ABS.
НО ако е повредена помпата на ABS-а, може да нямаш и спирачки....никакви !
Иначе за цена.... зависи каква ти е повредата. Най-често се развалят датчиците.
vbv
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 12:15
Мнениеот vbv » Нед 28 дек 2008 20:00
s800918 написа:
най често се прекъсва кабела на предните датчици почни от там :idea:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 29 дек 2008 9:12
педала става твърд, като не работи помпата - все едно караш кола без серво (щот помпата играе и тая роля) и натискаш кат на жигула педала :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 29 дек 2008 9:41
lrlmodo написа:педала става твърд, като не работи помпата - все едно караш кола без серво (щот помпата играе и тая роля) и натискаш кат на жигула педала :wink:
Не на всички модели ABS-и.Само до 1995-та някъде,на които управленския модул е навсякъде другаде,но не и на самия АБС.
Трябва да пробвам моя,ама е много студ.
