Passat 99 1.9 TDI помощ/ няма мощност
kashuto002
Регистриран на: Съб 03 май 2008 11:12
Местоположение: Дупница
Мнениеот kashuto002 » Нед 28 дек 2008 14:28
Здравейте,
имам проблем с Пасата.
99г. 1.9 TDI 110 k.c
Колата просто няма никаква мощност.
Преди известно време на моменти губеше мощността, но от 2 дни изчезна напълно.
Двигателя работи перфектно на място (обороти всичко си е ОК) но когато потегля няма никакво ускорение и двигателя просто се мъчи. Педала на газта до долу и не мога да направя едно изпреварване. Много е неприятно. Днес смених горивния филтър но ефект никакъв.
Моля Ви се ако имате някакви идеи или решения казвайте. Ако не утре отивам във VW сервиз да я лекуват колицата.
Мерси много предварително.
николай9706
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 21:14
Мнениеот николай9706 » Нед 28 дек 2008 16:35
Изкарай маркуча отгоре на турбината и пробвай дали има разлика във вървенето.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Нед 28 дек 2008 16:50
Отиди на диагностика.
didi7777
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:22
Мнениеот didi7777 » Нед 28 дек 2008 16:56
На майстор колега, много причини.
Nikol99
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:53
Re: Passat 99 1.9 TDI помощ/ няма мощност
Мнениеот Nikol99 » Нед 28 дек 2008 17:25
Колега и аз имам почти същият проблем, само където забива около 2800-3000об. Утре ако установиш от къде идва проблема пиши.
kashuto002
Мнениеот kashuto002 » Нед 28 дек 2008 18:01
Мерси много на всички.
Утре отивам на доктор и ще пиша после какво е станало.
Някой да препоръча сервизче където да има добри доктори.
kashuto002
Мнениеот kashuto002 » Нед 28 дек 2008 18:42
Не_знам какво става с тая кола но сега я карах пак и вече е като самолет. Все едно карам друга кола. Няма нищо общо с това от преди няколко часа.
Възможно ли е на обяд като съм сменил горивния филтър и веднага да не е дало резултат. Защото веднага след смяната минах около 50 км и нямаше никаква разлика а сега всичко си е перфектно (да чукна на дърво).
Ще видя утре как ще е след като пренощува и може и да се размине с чичко доктор.
didi7777
Мнениеот didi7777 » Нед 28 дек 2008 18:47
:!: :bishop
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 28 дек 2008 21:04
kashuto002 написа:Мерси много на всички.
http://vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=13
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=78772
С каква нафта си - възможно ли е да е замръзнала (запушила филтъра) ?
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Нед 28 дек 2008 21:08
Турбината ти явно включва и си изключва когато иска.
dani73
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 23:06
Местоположение: Montana
Мнениеот dani73 » Нед 28 дек 2008 23:10
Колега,дебитомер или зацапана променлива геометрия,но има и други варианти.Успех!
kashuto002
Мнениеот kashuto002 » Пон 29 дек 2008 12:10
Здравеите отново, днес колата си върви добре ,но ми се струва че има още потенциал. Лошото е че са празници и не мога да намеря сервизче. Даите някакви съвети къде да отида(София). Ако не ще отложа за след Нова Година.
Весели празници на всички!!!
Потребители, разглеждащи този форум: anger, dalgia-73, pe6o__, ZEDYCUS и 80 госта
