Polo 1.6 AEA горивна помпа
POLOvinchat
Регистриран на: Пон 29 дек 2008 14:31
Мнениеот POLOvinchat » Пон 29 дек 2008 14:57
Колеги, помагайте. Днес, както си карах зверчето и нещо страшно се случи - придърпа и замря. Като пробвам да запаля - върти, а не пали. Няма го и шума на помата на резервоара, когато дам на контакт. Мерих предпазител и реле на помпата - о.к. са. Та давайте акъл...
POLOvinchat
Мнениеот POLOvinchat » Пон 29 дек 2008 16:15
Всъщност въпроса ми е има ли нещо друго по инсталацията, което може да е причина за проблема или остава помпата? Ако е тя как да я проверя - има ли достъп от купето или трябва канал?
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Пон 29 дек 2008 16:18
ами нищо чудно да ти е изгоряла помпата
откачи си единият маркуч от рейката и даи на контакт трябва да пръска бензин не пръска ли лошо
само гледай да не се подпалиш
има начин махаш задната седалка под нея има капаче с няколко болчета там ти се намира целият механизъм поплавък и помпа
POLOvinchat
Мнениеот POLOvinchat » Пон 29 дек 2008 16:51
Колата ми придърпа няколко пъти преди за загасне окончателно, което ме кара да мисля, че помпата не е спряла изведнъж, т.е. че не е изгоряла. Или са само надежди, че не ми се ще да давам 180-200 лв. за нова :(
Волен
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:37
Автомобил: 1996 Polo 6N
Двигател: 1H
Местоположение: Варна...морето
Мнениеот Волен » Пон 29 дек 2008 17:34
По морги са около 80лв, но няма гаранция на каква ще случиш.
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Пон 29 дек 2008 20:39
моята също изгоря преди около две години и си взех нова /някаква/ от магазина на един приятел за 100 лв. До днес работи без проблеми. Както казва колегата извади тръбичката и виж дали пръска бензин като въртиш. Помпата се намира под задната седалка вдясно, като вдигнеш седалката ще видиш едно капаче с три видийки, развий ги и ще се покаже буксата й.
POLOvinchat
Мнениеот POLOvinchat » Пон 29 дек 2008 21:05
Благодаря за отзивчивостта, колеги. Утре ще се заема и ще ви държа в течение.
POLOvinchat
Мнениеот POLOvinchat » Вто 30 дек 2008 13:29
Най-накрая развих фланеца и стигнах до помпата. Нормално ли е да плува в бензин (кабелчетата и клемите и са потопени нацяло)?
eradev
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Вто 30 дек 2008 13:45
разбира се че плува, как иначе ще смуче бензин.
POLOvinchat
Мнениеот POLOvinchat » Вто 30 дек 2008 14:37
Аз се шашнах като видях, че и кабелите са в бенз, но щом е нормално продължавам борбата. Мерси!
POLOvinchat
Мнениеот POLOvinchat » Вто 30 дек 2008 14:45
А междувременно мернах помпата с мултицета и си има съпротивление, а не върти??? Дали подлежи на ремонт?
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 30 дек 2008 16:36
по-принцип не подлежи на ремонт.
А самата помпа без корпуса може да се намери на цена до 100лв. китайски вариант, които стига да не върти на сухо, няма да имаш ядове с нея.
POLOvinchat
Мнениеот POLOvinchat » Вто 30 дек 2008 16:52
И на мен ми дадоха цена от 80-100 лв за китайче и 300 лв за Бош комплект с кошницата. Сега проблема ми е изваждането на старата - четох, че трябва да се върти срещу часовниковата стрелка и излизала, ама моята не ще да се върти. А ме е страх да напъвам да не поломя нещо. Ако има някаква тънкост помагайте.
