http://www.aukro.bg/item514666732-zimna ... ml#gallery
някой пробвал ли е добавка за дизел winter diesel na CST
- stoyanov1
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 19:30
- Местоположение: Свиленград
Здравейте, ако някой е пробвал winter diesel на cst нека сподели впечатления
- passatdriver
- Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
- Местоположение: София/Радомир
- passatdriver
Re: някой пробвал ли е добавка за дизел winter diesel na CST
вече имам впечатления в понеделник сутринта беше замръзнала самата добавка в багажника на колата според мен това е достатъчен показател колко е "качествена"
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Аз за първи път налях добавка на Castrol и съм очарован. Castrol TDA от Метро 13лв 250мл.за 250 литра и пасата утихна и работи по меко
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
passatdriver написа:вече имам впечатления в понеделник сутринта беше замръзнала самата добавка в багажника на колата според мен това е достатъчен показател колко е "качествена"
Това е напълно нормално. То и на самата добавка би трябвало да си пише, да не се съхранява при минусови температури. Добавката си върши работата след като се семси с дизеловото гориво.
Така че замръзнала опаковка с добавка не е показател.
Ето, прочети отговора на първия въпрос:
http://www.mwfi.com/Fuel-Additives/Diesel_Fuel_Additive_FAQ.html
Q. I left a bottle of Stanadyne Performance Formula in my truck overnight and it froze solid, doesn’t that mean the product is defective?
A. No. It’s counterintuitive, but just like pure antifreeze, additive must be diluted to reduce its freezing temperature. The reason for this is a phenomenon known as “freezing point depression.” In order for a substance to freeze, the molecules of that substance must be aligned/ordered properly to form crystals. If there are impurities in the substance (e.g. additive in solution with diesel fuel) the liquid is inherently less ordered and will not crystallize (freeze) as easily. Conversely, when additive is unmixed, the molecules are uniformly distributed. This means that the additive will freeze at higher temperatures than when it is in solution with another substance.
- dobrin
- Чингис хан
Тема за добавките има, и то не една.
