Термостатът е в изправност,обезвъздушителната охладителна система също -а парното неработи Някои може ли да ми каже каква е причината ?
Къде се намира радиатора на парното всъщност ?
Проблем с парното наГОЛФ 3
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
В таблото,някъде при жабката е мисля.
Последна промяна от rosen79 на Нед 28 дек 2008 23:12, променено общо 1 път.
- VW-fenka
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
- Местоположение: London
Re: Проблем с парното наГОЛФ 3
fowlly написа:Термостатът е в изправност,обезвъздушителната охладителна система също -а парното неработи Някои може ли да ми каже каква е причината ?
Намира се точно зад централната конзола на таблото .
Проблемът, може би е запушен радиатор .
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Ба чуда са, клапите ми затварят както трябва, облепени са че беше паднал дунапрена трабите кам радиатора са топли, неска промих малко радиатора, и пак няма парно на 1-ва степен леко топло нагоре всичко да не е баш студено но хладък въздух, може ли радиатора дори и да изглежда чист и да минава вода да е от него ?
- venci&vento
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
- Автомобил: VENTO
- Двигател: ADZ 1996
Колеги , радиаторчето за парното е затворено от двете страни с пластмаси(капаци) . Едната пластмаса с двете тръби за вход/изход има преграда по дължината . При дълголетна употреба въпросната преграда се разрушава и в резултат на това водата не циркулира през цялото радиаторче . Ефектът който се получава - когато клапата стои на студено(по-дълго време) при писнат вентилатор и се завърти на топло в началото духа топло и после изстива . Сменявал съм радиаторче на ДЖЕТА с ново от магазин , но ламелите при него бяха на по-голямо разстояние и не успях да постигна топлината която вадят оригиналните .
