как се регулираше насрещника на дросела при 1.8 моно...
- joker
колеги ,много добре си спомням как някой беше описал много точен алгоритъм за реглаж на насрещника на дросела при моното....ако някой има линк нека го пусне,че с търсачката вече 1 час се ровя и все нищо не изкарвам.....благодаря предварително!!!!!!!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Жокер, Ivo123 беше човека, ама и аз не го откривам!
Ще поровя още малко, ама...
Иначе намерих това:
Иначе намерих това:
ivo123 написа:можеш да я провериш без проблеми.
за да не търсиш 6 волта ток за да прибереш мотора можеш:
1.даваш контакт.
2.натискаш леко газта и без да я пускаш натискаш с отверка или пръст челото на степ мотора - той се прибира в изходно положение.
3. без да пускаш газта - изключваш буксата на степ мотора и той си остава прибран.
4. гасиш контакта и гледах как е нагласено.
след проверката закачаш буксата - даваш контакт и всичко е 6.
ivo123 написа: настрои ли степ мотора спрямо самото тяло.
дават го в книгите при пребран степ мотор нацяло в изходно положение - разстоянието между палеца за газта на самата клапа и степ мотора да е = 0,5мм.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Хааа... май намерих
ivo123 написа:Прибира се стъпковото моторче /за празен ход/ в крайна позиция, след което се сваля буксата му. Ако не можеш да го прибереш - махаш го от моното.
Прибира се когато дадеш колата на контакт, отвориш леко дросела на ръка и същевременно без да пускаш газта натискаш главата на моторчето - то се прибира в начално положение. След което му махаш буксата и чак тогава пускаш газта.
Така дроселовата клапа е на 0 градуса - опряла е във стопорния болт на основата на моното.
При подаден контакт без да се маха буксата на ТПС /само гуменото капаче/ се измерва между пинове 1 и 2 на ТПС /трябва да е в рамките 0,19-0,21 волта/.
След което гасиш контакт, закачаш степ мотора и караш.
В руските сайтове на доста места я има тая информация за настройка на ТПС - вярвам че е точна. Моя така съм го правил, след отварянето.
п.п. ето я темата - мнението на Ten70
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 4141&st=20
- traficanta
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:35
- Местоположение: Русе;Видин
Re: как се регулираше насрещника на дросела при 1.8 моно...
тя темата е малко старичка ама ако някои знае при 1.6 моно колко волта е показанието и по точно АБУ мотор
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 65 госта
