към компютърните разбирачи-оправихме го с ваша помощ.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Вто 30 дек 2008 22:39
поради дълъг ремонт си бях изключил компа.и днес сколасах да го пусна.но монитора ми дава странно лилаво.и от настройките не се повлиява или по не аз немога да го оправя.рестартирах компа свалях кабела и качвах наново.но уви нищо.дразни невероятно много очите.а преди спирането му си работеше добре.монитора е кинескоп.
Последна промяна от tatenceto на Сря 31 дек 2008 1:32, променено общо 1 път.
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Вто 30 дек 2008 22:48
наблизо да имаш тонколона, или кабел с високо напрежение /малко вероятно но ми се е случвало/ или най вероятно хлабав кабел към монитора или компютъра.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Вто 30 дек 2008 22:53
най близкия источник на ток е самия комп.а кабела от монитора до компа уж го проверявах.но пак ще го пробвам
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 30 дек 2008 22:57
ако монитора не е много древен си има копче за размагнитване или меню за това - Degauss или нещо такова се водеше - палиш монитора да пораобти малко и след това го набиваш това 1-2 пъти да видим дали ще се повлияе.
По принцип тази система сработва автоматично при пускането на монитора ама не винаги се размагнитва добре ако няма видео сигнал,подаден към тръбата та затова - ръчно ;)
Успех!
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Вто 30 дек 2008 23:00
zfa159 написа:ако монитора не е много древен си има копче за размагнитване или меню за това - Degauss или нещо такова се водеше - палиш монитора да пораобти малко и след това го набиваш това 1-2 пъти да видим дали ще се повлияе.
Успех!
явно ми е стар монитора защото такова копче липсва от пред и отзад на монитора.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Вто 30 дек 2008 23:03
намерих бутона в настройките.натиснах го поне 4 пъти уви нестана нищо.пак е лилаво.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 30 дек 2008 23:06
Хъм, най-лесното, което можеш да направиш е да провериш дали си вкарал кабела на монитора, добре във видео картата (даже го стегни добре с винтчетата). По принцип, когато кабела не е добре наместен се получават такива аномалии в картината, но пък казваш, че си го проверявал :roll: .
От стоене, да се повреди видео картата........ :roll: ..... то при PC-тата всичко е възможно, но нищо не ти пречи да отвориш кутията да извадиш видео картата, евентуално до издухаш от прах и пак да я поставиш, много често проблема се решава. Има вероятност при местенето, видео картата да се е подмъкнала лекичко.
Има и вариант да си разместил калибрирането на цветовете, предполага ме разбра за какво говоря. Тези настройки се правят от менюто на монитора или от видео драйвера, но пък казваш, че не си го пипал.
Ако и това не помогне, трябва да се пробва с друга видео карта.
Допускам и вариант, проблем от монитора. Ако имаш възможност, пробвайте го на друго PC.
Един от тези варианти трябва да ти помогне на 100% :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 30 дек 2008 23:16
Да,колегата е прав - пробвай с друг монитор или друго РС за да знаем къде е проблемаи да те опътим какво да правиш нататък :)
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Вто 30 дек 2008 23:23
благодаря за съветите.ако мога утре ще ги пробвам нещата.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 31 дек 2008 0:19
направи ми впечатление че му липсва зеления цвят на монитора.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 31 дек 2008 1:12
Или кабела между компютъра и монитора (пробвай да го огъваш по дължината му и гледай, но ако е древен може и да е закотвен от страната на монитора и тогава лошо - не може да се смени), или изкривен пин (краче) във VGA конектора като си го включвал (виж и изправи много внимателно ако е това), или видео картата нещо се е отлепило по нея (едва ли може да се оправи) или вътре в монитора от студа се е проявила я лоша спойка я спукана писта (пробвай шамар по монитора отсрани/отгоре дали има ефект). Ако можеш да вземеш временно друг монитор за да изключваш 1 по 1 възможностите ще е най-добре.
P.S. Сори, колегите вече са ти дали по-голяма част от тези съвети ама не чета ...
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 31 дек 2008 1:31
dj_tuhla написа:Или кабела между компютъра и монитора (пробвай да го огъваш по дължината му и гледай, но ако е древен може и да е закотвен от страната на монитора и тогава лошо - не може да се смени), или изкривен пин (краче) във VGA конектора като си го включвал (виж и изправи много внимателно ако е това), или видео картата нещо се е отлепило по нея (едва ли може да се оправи) или вътре в монитора от студа се е проявила я лоша спойка я спукана писта (пробвай шамар по монитора отсрани/отгоре дали има ефект). Ако можеш да вземеш временно друг монитор за да изключваш 1 по 1 възможностите ще е най-добре.
оправиха се нещата.поне 3 пъти свалях кабела и го гледах.и сега чак му обърнах внимание.изкривен крак на буксата.всичко си му дойде.БЛАГОДАРЯ НА КОЛЕГИТЕ.ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Сря 31 дек 2008 1:52
Е често се случва, и винаги от само себе си
(ти настояваш да го вкараш а то не ще) :lol: Браво че си се оправил и весело утре на всички.
