студен старт на голф 4
tzon
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 19:07
Мнениеот tzon » Сря 31 дек 2008 0:09
температурен датчик ,?значи е проблем :?: другите колеги казват ,така е
, а аз незнам вече ,температутен ама на кое ?
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 31 дек 2008 0:27
Колега, така както го описваш ми изглежда странно, затова ти казвам датчик. На охладителната система естествено :) Обаче, чакай малко, да не би да не можеш да го обясниш както трябва? Като запалиш студена колата тя седи на 1100 някъде, след около 3 минути е под 1000 (800-900 някъде). Като я покараш 200 метра и угасиш, ако я оставиш 5 минути тя е изстинала (по-точно не е загрявала при -5 градуса) и е нормално следващото палене да е като първото и пак да е над 1000 оборота за малко...така ли е при теб?
tzon
Мнениеот tzon » Сря 31 дек 2008 0:34
не паля е не сам я палил цяла нощ вдига 1100 но за около 2 мин. падат на 900 постепенно , колата още няма и 30 градуса сигорно,и ако я изгася и я запаля веднага просто да вратна ,вече си седи на 1100 до кам 60 градуса и пада чак тогава изведнъж , а не като предното да си падне на бързо
tzon
Мнениеот tzon » Сря 31 дек 2008 12:25
:arrow:
tzon
Мнениеот tzon » Сря 31 дек 2008 20:09
:arrow:
tzon
Мнениеот tzon » Чет 01 яну 2009 12:52
някой с такава кола няма ли да каже?
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 02 яну 2009 1:48
Aaa разбрах сега... Колега първо Честита Нова Година :) Според мен проблема ти спада към графа "Бели кахъри". Ако искаш да направиш нещо по въпроса смени го тоя температурен датчик; са ще излезе че само едно си знам и едно си повтарям, но това е лесно за смяна, а и на четворките им е слабост тоя датчик затова ти го казвам... Отиваш в Ауто+ например (моя от там го взех, че на ВАГ КОМ даваше грешка, читав е) и казваш "Температурен датчик за Г4, еди кой си мотор", носи си и талона, че ще ти го искат. Датчика се сменя лесно, но ако не знаеш как става виж някой от форумните майстори (всички са много добри) и направо и една диагностика да ти се направи за всеки случай :) И не се ядосвай много :)
