Капачка на термостат
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Мнениеот Краси Кунчев » Вто 30 дек 2008 22:27
Колеги искам да попитам за капачката ми на термостата.Двигателя е 1,6АБУ.Струва ми се,че тече антифриз точно между капачката и тялото.Та вьпроса ми е дали е вярно,че има некривящи се капачки и от къде да си купя ако е така.Между тялото и нея няма ли някакъв О-пръстен които да се смени само.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 30 дек 2008 23:09
Краси Кунчев написа:Между тялото и нея няма ли някакъв О-пръстен които да се смени само.
Има О пръстен но и друго...
повърхноста -до ръбчето където ляга О пръстена натрупва мръсотийки...
и въпросният пръстен не ляга (уплътнява) добре...провери и това.
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Re: Капачка на термостат
Мнениеот di4evv » Сря 31 дек 2008 1:12
о-пръстена е между капачката и самия термостат
Краси Кунчев
Мнениеот Краси Кунчев » Чет 01 яну 2009 18:44
А има ли некривящи се капачки?Има ли смисъл да търся такава или само да си купя О-пръстен и да сменя него?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Чет 01 яну 2009 20:03
Краси Кунчев написа:А има ли некривящи се капачки?Има ли смисъл да търся такава или само да си купя О-пръстен и да сменя него?
Незнам...защото,например при един наш колега от форума също с ABU
от въпросното място му течеше сменяше три пъти,и пак тече.
В чудо се беше видял...и разбира се обвинихме капачката(видимо леко крива).
Свалихме я за сетен път,и при внимателен оглед забелязахме една
насъбрала се добре спечена кафява гняс,по ръба отвътре(където ляга О пръстена).
Чистихме с "Меглио"...от тогава там теч не е имал.
При мен също...две смени на термостат (видимо ми е крива капачката)
перфектно почистване и нов О пръстен засега яд намам.
Вярно,от крива до по-крива разлика има...преценявай.
Незная съществува ли метална такава!?Или друга някаква...
...добре че поне тоя термостат е на удобно за работа място.
