Спря да работи на бензин - СТОПЕНА ПОМПА!!!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 10 фев 2006 22:50
Мотора е ABD,1.4 mi,92 година bowdown
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 10 фев 2006 23:06
Мнооооо си ми далече, т.е. далече съм ти иначе щяхме да я провериме. :wink: :wink: :wink:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 10 фев 2006 23:09
-даване на контакт
-помпата трябва да заработи за около 1 сек.
-ако не работи, контакта OFF
-да се откачи релето на помпата
-да се свърже помпата на 4 и 6 с "пластина"
-помпата трябжа да заработи продължително докато е затворена веригата
Проверете превода за достоверност да не стане инфекция.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 10 фев 2006 23:11
Ако заработи значи е заминало релето,ако не заработи значи тя си е отишла,така ли Бобчо?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 10 фев 2006 23:12
Според мен така се получава.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 10 фев 2006 23:15
4 и 6 затварят веригата на помпата
2 и 3 дават ток на релето да "залепи"
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 10 фев 2006 23:15
И това е процедура без сваляне на бутилки,вадене на помпи и др.такива изгъзици?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 10 фев 2006 23:20
Ти сваляш буксата от релето и като вземеш кламера в ръка ти си релето :)
Най сигурно е да измериш директно, но според мен този начин действа по същия начин.
Все пак тия кабели идват от помпата.
hamann
Регистриран на: Сря 23 мар 2005 20:26
Мнениеот hamann » Сря 15 фев 2006 14:44
ми то не е ли нормално да ти гори бушона при положение че си сложил по слаб от оригиналния - той сигурно гори защото му минава повечко ток отколкото е предназначен а не защото нещо е окъсено,пробвай с 25 или с колкото производителя е предписал....
п.с - бушоните не ги ли класифицираха в ампери :)
айде успех и да казваш какво е било :!: :D
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 15 фев 2006 19:13
hamann написа: бушоните не ги ли класифицираха в ампери
Де ве чичо,от притеснение съм объркал :oops:
Иначе си сложих 20 А и не гори,ама леко е топличък :roll:
hamann
Мнениеот hamann » Сря 15 фев 2006 20:46
/офф
ся нещо храниш ли ме :lol:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 15 фев 2006 20:54
Как храня ли те :roll:
hamann
Мнениеот hamann » Сря 15 фев 2006 21:08
няма значение де - сори за офтопика :oops:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 15 фев 2006 21:15
В неделя ке се проверява от майстор све :lol:
Аз разбирам от други работи :wink:
А как се тества релето :roll:
hamann
Мнениеот hamann » Сря 15 фев 2006 21:22
ами той bobcho ти го е написал - правиш един мост между 4-о и 6-о краче :arrow: помпата ти работи постоянно и ако пак ти прави проблеми значи не е от релето :D
айде и не ми се смейте много :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], val4ana и 55 госта
