Стържене при въртене на стартера
OCTAVIA_TDI
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 19:27
Местоположение: Ботевград
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Сря 31 дек 2008 9:14
Сутринта като палих се чу стържене някакво и не иска да запали и след още малко въртене стърженето стана по-силно. Сега не иска да върти а се чува само 1 цъкане и не завърта . Индикаторът на акумулатора е зелен и си има ток. Какъв ли е проблема ? Може ли стартера да си е заминал ? Двигателят е 1.6 ТД .
peponiko
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:41
Местоположение: Каварна
Мнениеот peponiko » Сря 31 дек 2008 9:35
Със сигурност е стартера извади го и го ремонтирай.
mod edit: gr_kanev
OCTAVIA_TDI
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Сря 31 дек 2008 9:57
а някой да даде малко повече инфо как се сваля и колко ли струва нов ? малко снимков материал ако има някой как се сваля ?
OCTAVIA_TDI
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Сря 31 дек 2008 11:47
някой да разполага с инфо ?
peponiko
Мнениеот peponiko » Пет 02 яну 2009 9:39
Ч.Н.Г. Стартера се държи на 3 болта където се държи и тампона на двигателя повдигни двигателя с крик извади болтовете и си готов.
mod edit: gr_kanev
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Пет 02 яну 2009 12:12
Свалянето на стартера е лесната част.
Ако не си се занимавал с тая работа, по-добре закарай колата на електричар. Хората като го чуят и знаят за какво ства дума, отделно си имат втулки, четки и пр....
Ако все пак го правиш сам, при монтирането затегни здраво кабелите.
Успех!
OCTAVIA_TDI
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Пет 02 яну 2009 22:14
Мерси на всички и за много години ! Днес го свалих то не е трудно ако имаш канал и ще го нося на ремонт но майсторът се връща в неделя.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], venll-vr и 54 госта
