@зфа: Някой ден може да опитам но като се знам колко съм сръчен.... по-добре не
Преправяне на табло от Б4,на Б3
@Уинър: да пред стъклото се изля. Имам странен навик да си слагам там чашката като я взема от машината, но днес малко със завоите не се съобразих и.... се изля. Аз попих голяма част от него почти веднага но все пак се надявам да няма поражения.
Най-напред искам да се извиня за офтопик-а, но просто се надявам да съм полезен.
Колеги, поне според мен на Б3 кафето най-добре седи в тоя процеп... до ръчната. На някои там имат чекмеджета (от тези за касетите), тогава може да се ползва местото до ръкохватката на ръчната. А бутилка от 500 мл. (вода, кола.... такива) седи най-добре до ръчката за местене на предна седалка напред - назад. До сега не съм разлял нищо което ми е седяло там, без значение дупки и завои...
Така,запалих днес,всичко работи с изключение на оборотомера.Дори с мигачите го няма проблема.Понеже знам,че при дизел оборотомерите ги включват към алтернатора и там трябва да има някакъв извод при мен освен традиционния дебел червен плюс има и 1 извод с 1 малко кабелче включено към него.Чудя се дали това кабелче е за оборотомера,или за нещо друго?...
П.С Весело посрещане на новата година!
По моя проблем имам развитие
Свалих таблото кафето съм го попил още тогава но една (по-смела)капка се е търкулнала от долната външна страна на мотометъра:) Верно видях доста зор със жилото за километража, но го излъгах:) Вързах го за един сноп кабели над него с малко рибарска корда и влезе като у тях си
@спа: кое място до ръчната имаш предвид> Пред нея дълбокото или м/у двете седалки тясното (поне при мен са така)
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: :)
Muku написа:@спа: кое място до ръчната имаш предвид> Пред нея дълбокото или м/у двете седалки тясното (поне при мен са така)
Мисля че колегата има предвид тясното успоредно на ръчната. И аз него ползвам, но става само за пластмасови чаши защото е необходимо да се сгънат малко за да влязат. Ако са стиропорени има вероятност да се счупят
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
При В4 мисля, че местенето е лееекинко по-тясно, но на В3 правилното място за всякакъв тип чаши за кафе е точно мястото, което е посочил колегата!
Точно там, дето е ръкохватката за ръчната
Едната чашка (празната) ми е на седалката. Обърни внимание в горната част на снимката, по средата
Там ми е пълната с кафе чашка!
Не е имало случай да капне нещо отвън, включително и по завоите през Беклемето!
Аааа ясно благодаря
Не се бях сетил за там. Може би защото ръчната я ползвам изключително много и за това. Ще опитам...
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Winner25 написа:didkoltd написа:Ясно ,остава и някой да каже кои пинове се сменяха на буксата на таблото за да си тръгнат и мигачите както трябва!
Я виж тук![]()
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=961689&sid=e16d5d1b679550f5e01168af52c4fdbc#961689
Странно защо темата ми е позната и съм на 99 % сигурен ,че съм я разглеждал ама защо не съм видял отговора на въпроса не мога да си обясня ,мерси всичко вече ми е ясно!
Re: :)
Winner25 написа:Muku написа:@спа: кое място до ръчната имаш предвид> Пред нея дълбокото или м/у двете седалки тясното (поне при мен са така)
За стиропорени ползвам местото което @radotom показа на снимнка!
За много години на всички, живи и здрави...
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
VWVR6 написа:Да се върнем на темата.Сложих табло от VW passat 1.9TD с оборотомеp на VW T4 1.9D.Таблата са взаимозаменяеми(еднакви) само,че при мен оборотомера не работи.На алтернатора освен нормалния червен плюс има и 1 син малък кабел,някакви идеи...
Че са взаимозаменяеми така е, но винаги има едно НО...
Оказва се че все пак има разлики и за дизелите това е една от тях:
На двете табла оборотомерите не работят по един и същи начин. На тези които имат 3.0 под DIESEL сигнала се взима директно от алтернатора, а при другия тип има още някаква джаджа и информацията се обработва по друг начин. ( Пробвано е!!! ). Това второто е от 1,9 ТДИ, а другото от ТД.
Кокато сложиш таблото, стрелката на оборотомера само потрепва и не отчита промяната на оборотите.
Колега VWVR6 при теб какво е таблото, защото аз имам като второто и не ми върши работа. Може да го пробваме при теб как ще е.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 37 госта
