Хвърля масло от щеката - Голф 4
mgm
Регистриран на: Чет 18 авг 2005 21:56
Мнениеот mgm » Сря 31 дек 2008 15:40
Добър ден,
на едно съседче днеска му направи проблем голф-а ... като запали нищо му нямаше но след 400 метра най-спокойно каране изби масло от щеката и то силно ... спомена че и друг път му се е случвало ... 1.6 16В е двигателя ... забелязах че нищо не излиза от мъркуча за картерно изпарение ... според вас на какво може да се дължи това ?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 31 дек 2008 15:42
По принцип може да е от повишено картерно налягане, но щом не вади нищо от маркуча... :roll:
mgm
Мнениеот mgm » Сря 31 дек 2008 15:43
snupeca написа:По принцип може да е от повишено картерно налягане, но щом не вади нищо от маркуча... :roll:
мислех си да не е замързнал маркуча за картерните изпарения ...
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 31 дек 2008 15:45
Да е замръзнал - едва ли, но може да е затлачен/запушен :roll:
mgm
Мнениеот mgm » Сря 31 дек 2008 15:49
snupeca написа:Да е замръзнал - едва ли, но може да е затлачен/запушен :roll:
е за 5 мин може ли да направи такова налягане че да избие през щеката и то доста силно ? според мен не е само заради картернтие изпарения ... дали може да се дължи и на друго ?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 31 дек 2008 15:52
Ами ако е повишено нивото на маслото, може и от там да е
vw_Krasi_vw
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Re: Хвърля масло от щеката - Голф 4
Мнениеот vw_Krasi_vw » Сря 31 дек 2008 16:37
mgm написа:Добър ден,
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p= ... ht=#970594
krauser
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
Мнениеот krauser » Сря 31 дек 2008 18:16
И при мойта днека стана така ,но не толко бързо за 15мин. и понеже си стоя в колата на топло а тя си работи го видях като маслото тръгна надолу по улицата (добре ,че бях надолу иначе щях да го видя чак като светне лампата) .
Оказа се че е замръзнал конденс в отдушника на картера но не в макуча ,ами там от кадето излиза (нещо което сигорно маслоуловител) лошото е че е зад дв. на м.. си в г.. и неможах ното да го сваля нито нищо , ако някой знае как да сподели.
damga
Регистриран на: Сря 27 окт 2004 11:48
Мнениеот damga » Съб 03 яну 2009 8:16
И при мен се получи същото, в този форум подробно е разгледан проблема: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 17910&st=0. Накратко, препоръчва се сваляне и почистване на сепаратора за картерните газове.
При ниски температури под -8, -10 градуса конденза в сепаратора замръзва и става непроходим. Ето и инструкция за почистване:
1. Снимаешь шланг вместе с сепаратором (сепаратор крепится 3 болтами, снимать его удобнее из ямы).
2. Снимаешь шланг с сепаратора (снимается туго, используется для этого большая плоская отвертка в качестве рычага).
3. В сепараторе получается три отверстия - 1-куда вставляется шланг, 2- большое, 3 -маленькое с перегородкой посредине. Так вот третье отверстие затыкаешь какой нибудь тряпкой. Первое отверстие затыкаешь ладонью руки. Затем заливаешь через второе отверстие во внутрь моющую жидкость, грамм 100. Потом закрываешь второе отверстие какой-нибудь плоской фигней (я для этого использовал крышку от стеклянной банки) и тресешь сепаратор. Затем сливаешь жидкость через первое отверстие.
4. В качестве моющей жидкости я использовал все что оказалось под рукой - бензин, солярка, ацетон, растворитель 646, но в конце все промыл бензином. Повторял я эту операцию раз 10-15.
5. Шланг промывается в принципе также, но загрязнений в нем гораздо меньше.
6. После промывки все устанавливаем в обратном порядке.
krauser
Мнениеот krauser » Чет 15 яну 2009 21:17
Днеска извърших процедурата по почистване на сепаратора , маркуча и кутията на филтара , имаше поне 1кило кал.
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Чет 15 яну 2009 22:30
krauser написа:Днеска извърших процедурата по почистване на сепаратора , маркуча и кутията на филтара , имаше поне 1кило кал.
я кажи на наш език как става цялата работа
Stiliyan
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 11:22
Мнениеот Stiliyan » Пет 16 яну 2009 13:53
Имам го същия проблем. viewtopic.php?f=5&t=122924&start=0
miro.pushev
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 17:13
Мнениеот miro.pushev » Пет 16 яну 2009 16:09
Ауу тва е голям проблем :)
krauser
Мнениеот krauser » Съб 17 яну 2009 18:43
Значи пичовете от Росия дста са писали по вапроса ,при тях всички с дв.1,4 и някои други са минали през този проблем,но там зимата е истинска.Имтересното е че WAG са признали този недък за констуктивен дефект дори имат ремонтен к-т който решава проблема, в Германия отиваш в сервиза и цялата процедура е АКЦИЯ (без пари) тъй-кото тава е доказан дефект без значение дали е в гаранция и тн. Но в ПОШРЕ този к-кт стува 230лв.+около 150лв. работа.Общо взето проблема със замръзването може да се получи на две места 1-во в кутията на филтара кадето има клапа и 2-ро в сепаратора той представлява пластмасова кутия в нея газовете минават през лабиринт за да се отдели маслото което се връща в дв. И така аз реших да сваля сепаратора и този клапан и да видим за кво става вапрос. На капака на филтара има една трабичка в която влизат газовете по принцип е капсалована ,аз я разгобих и там беше клапана които представлява една мембрана тя беше станала на пехтия и я махнах от там.Свалих маркуча и сепаратора тои се държи на 3 болта които се отвиват с шестограм 5 мм. В него беше пълно с кал и бяла слуз която се получава от конденза именно тя замръзва с вряла вода и бензин го промих хубаво в продължение на 2часа.Мисля че това ще реши проблема до следващата зима.Руснаците пишат че преди вс.зима правят тази профилактика и нямат проблеми.Ако някой го интересува ремонтен комплект ще мъ дам каталожния номер ! Той бключва нагревател ел.на отдушника нова кутия на филтъра с 2 входа за газовете и един тройник за капачката за доливане на масло тя става втория одушник :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
