Г3 1,9TDI 1Z двигател подгряване на антифриза
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Сря 31 дек 2008 19:23
някой да сподели къде се намира въпросният температурен датчик който активира свещите за подгрев на антифриза.
Благодаря и весело посрещане на новата 2009 година :D
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Пет 02 яну 2009 19:39
Моля някой да каже кой бушон е за подгряването на антифриза :help:
Благодаря!
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 06 яну 2009 22:24
Днеска минах през една автоморга и видях един разкостен Голф 3 ТДИ, обаче без двигателя. Загледах го по-детайлно в коша и видях едно нещо което ми се струва че е блока за управление + релетата на системата за подгряване на антифриза.
На следващата снимка съм заградил отделните кабели на устройството с различен цвят според моята теория за начина на връзване.
1. В червено е червения кабел, който би трябвало да е директен + от акумулатора
2. В зелено има два кабела. Според това което четох, трите свещи за подгряване се управляват чрез два кабела. Единия по-тънък кабел е за една свещ, а другия по-дебелия е за захранване на другите две свещи.
3. В синьо според мене са кабелите за управление идващи от ЕКУ-то. Само че тука са три кабела, а според това което прочетох, от компа на колата излизат само два (през крачета 21 и 22)
Дали това е прословутото реле J325
KombiTDI
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 18:12
Автомобил: Polo 1_4 TDI 2003
Двигател: AMF 2003
Местоположение: Асеновград
Мнениеот KombiTDI » Сря 07 яну 2009 9:12
Точно това е :) , само че му липсва бушона от 50А, като кабелите са директно свързани...
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Сря 07 яну 2009 10:24
А бушона от 50А къде седи по принцип, на кой кабел, в моторния отсек ли?
И какво имаш предвид под "кабелите са директно свързани..."
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Мнениеот marttyy » Сря 07 яну 2009 21:37
Бушона на моито венто 1З двигател е 30А и се намира на самото реле. Този бушон не е обикновенен като тези в купето, а е една "лентичка" ,която се връзва на червения кабел на релето, което е снимал колегата по нагоре. Интересува ме дали сте сигурни че двата черни кабела от релето отиват на свещите, защото съм ги мерил и на двата дава маса?
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Чет 08 яну 2009 0:11
Ами нормално да ти дава маса, ако са свързани към свещите...
изключи ги от свещите и би трябвало да спре да подава маса...
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Пет 09 яну 2009 17:21
Намерих схема на връзването на релето J325
(нещо не мога да я кача снимката тука към мнението, не знам защо)
http://www.picvalley.net/u/1469/1567330527.BMP
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re:
Мнениеот fox_vt » Чет 15 яну 2009 20:12
GodLike написа:Моля някой да каже кой бушон е за подгряването на антифриза :help:
Благодаря!
коолега погледни следващия отговор и ще разбереш каде е бушона струва 20 ст.
GodLike
Re: подгряване на антифриза на Г3 1,9TDI 1Z двигател
Мнениеот GodLike » Чет 15 яну 2009 21:29
Бушона и релетата ги намерихме, всичко си е ОК. Свещите сработват, когато подадеш ток на съответното реле, но все още не мога да разбера дали се включват автоматично както си му е реда. Дори и да включват въпроса е след колко време изключват? Като цяло ми е много мъгливо около тези подгревни свещи на антифриза :roll:
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Чет 15 яну 2009 21:43
Eто схема на принципа на работа на релето J325.
В ЕКУ-то пристигат данни от три места:
- през краче 64 в компа постъпва информация от датчик G72 за температурата на входящия в двигателя въздух
- през краче 14 постъпва информация от датчик G62 за температурата на антифриза
- през краче 39 идва информация за свободния ток от алтернатора
От там компа на базата на тези три данни преценява колко от трите подгревни свещи може да включи, за да не почне да се разрежда акумулатора. И сответно през изходящи крачета 6 и 48 управляват релето J325.
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Пет 16 яну 2009 9:44
я дя ъпна темата с едно мнение, че предишното само го редактирах и може да не го видите :D
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Съб 17 яну 2009 17:51
тея митове за подгревните свещи на натифиза не ги ли разбихте ?
такива свещи имат колите които са правени за пазар с по-студен климат, а не зависи от годната на производство
гледам че през 3 поста се пита как се тестват, най-елементарния начин да се проверят дали работят е - махат им се лулите (контактите) и с една жица директно от + на акумолатора можете да "погалите" така да се каже върха не свеща, там където дава контак лулата, трябва да искрят съвлем леки и малки искрички, това е от лошия контакт и голямата консумация, няма искрички -> няма консумация -> свеща не работи, можете също да опитате, ако жицата от + на акумолатора е многожилна, оставете само една жила, едно косъмче от края който допирате до свеща, докоснете свеща, и ако работи косъмчето ще се нажежи до червено за 1 секунда.
3-тия мит който срещнах в темта- колата ми на дълго изстива, и не може дори да достигне 90С, не загрява, това не е вярно, просто при много ниски температури голямия кръг затваря, и течението на антифриза който минава покрай температурния датчик става мъртво, и постепенно водата там изстива, просто тя вече не върти от там, и отчита около 70С
двигателя ви е загрял, дизайна на датчика не позволява правилно отчитане на температурата когато циркулира само малкия кръг от охладителната система, освен разбира се в случаите когато имаме повреден термостат.
можете да проверите загряла ли е колата по парното, след дълго каране, ако ще и 60С да ви показва уреда, имате ли хубаво топло парно, колата е загряла
можете да проверите за неизправен термостат "замръзнал" в отворено положение по парното, след като запалите в студа, след 5 минутки каране вече трябва да духа леко топличко, не стане ли най-вероятно термостата ви е блокирал в отворено положение, за още по сигурно, на 10тата минута от паленето на много студена температура, можете да пипнете долния маркуч на радиатора, трябва да е леден, не е ли леден, 100% термостата ви е забил на отворено положение, толкова за съмненията за незагряване
поздрави
едит: алек, аз до колкото знам в испания нито едно фауве няма такива свещи, независимо коя година е.
лошото е, че няма кой да докаже тази първа продажба, дали наистина там се е състояла, какво се е случило с колата през живота и и т.н. и т.н
поздрави
Последна промяна от daniel_falin на Съб 17 яну 2009 18:05, променено общо 2 пъти.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Съб 17 яну 2009 17:58
daniel_falin написа:тея митове за подгревните свещи на натифиза не ги ли разбихте ?
поздрави
Това за студения климат не е съвсем така. Моята кола е продадена в Италия (първа продажба) и е с подгревни свещи на антифриза. Чувал съм пък за случай - първи собственик в Германия, а пък няма подгревни свещи. За втория пример само съм чувал, не съм го виждал, но вторият пример е точно моята кола, а в Италия едва ли климатът може да се нарече студен.
marttyy
Мнениеот marttyy » Съб 17 яну 2009 19:49
И тва за термостата не е вярно, защото ТДИ моторите отделят малко топлина при работа и трудно загряват. Моят термостат е напълно изправен но колата бавно загрява, даже като загрее на 90с долния маркуч е студен и като оставя на място с парно темп. пада на 70- самото парно охлажда двигателя.
