здр колеги пода ми е подгизнал с антифриз съотвтно и губи от охладителната система но не ми се изпотяват стъклата радяторчето на парното го сменях преди месец с ново какъв е проблема според вас
п.с всички ли махате таблото при смяна на радяторче и аз го свалих нo после ми казаха че без да се сваля също става и като се замислих е възможно
подгизнал под с антифриз на B3 Решено
i.arihtev
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 7:04
Последна промяна от i.arihtev на Чет 01 яну 2009 19:59, променено общо 1 път.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Как става - невъзможно е
Освен ако не си изрежеш отвор в таблото отгоре да си го измъкваш оттам
Трябва да се свали таблото задължително понеже радиатора излиза право нагоре и на място няма как да го извадиш - дори да го няма таблото ако не си свалил тялото с клапите радиатора ще опре в предния прозорец като го вадиш нагоре.Невъзможно е
А по повод радиатора - смени марката и магазна от който си го купил.Друга причина да тече в купето антифриз няма - само за това радиаторче влиза антифриз към купето.
Успех!
Успех!
- zfa159
mili 75 написа:Колега, щом си сменил радиаторчето, тогава залягай и провери връзките и маркучите около него. Може да имаш недобре напаснат или скъсан маркуч.
При В3 няма как.радиатора е цяла отливка,която излиза извън купето и снадката маркуч-радиатор е в моторния отсег....ако има проблем с връзка маркуч-радиатор щеше да тече извън купето откъм моторния отсег.Така или иначе дори самия радиатор в часста си радиатор да е здрав ако е заминала пластмасовата отливка отгоре с двата щуцера трябва да го смени целия....едни 40лв бая разглобяване.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
zfa159 написа:Как става - невъзможно еОсвен ако не си изрежеш отвор в таблото отгоре да си го измъкваш оттам
Не е точно така
Моето табло го разкачих само от единия край (пасажерския) и измъкнах радиаторчето настрани
По-неудобно е и не знам дали си струва, защото на практика остава развиването само на още едно болтче от към края на шофьора и махането на средния и левия въздуховод, но пък... не изглежда толкова ужасяващо по снимките!
За съжаление, или не съм снимал, или е била много размазана снимката, та не съм запазил такава.
Нямам клима.
- zfa159
ами то с клима или без практически е все едно ама предполагам си нямал проблем с клапите.Иначе за да стигнеш до тях трябва да разглобиш хубаво.
Настрани излиза,да ама аз имах много зор с вкарването на новия - за една бройка да му изпокривя ламелите и се отказах и доразглобих всичко (така или иначе трябваше да се правят и клапите).
Иначе да,само изглежда ужасяващо снимките - работата не е толкова много.
Весело посрещане на новата година!
i.arihtev
zdr
проблема е решен антифриз е влизало от съединеието на радяторчето с маркуча било е хлабаво и е подлизвало по щуцера и вътре в купето но преди това извадих радяторчето зада съм сигорен че не е в него проблема извадихго без да махам таблото само се развиват болтовете от към пасажерската страна ето и малко снимки http://www.snimka.bg/album.php?album_id=324360
- zfa159
На кола с климати това е нвъзможно - само за справка го акзвам да не се заблуди някой колега и да се измъчи излищно.
Иначе - това е по-добрия вариант
Те щуцерите са отпред и по принцип около тях има един дунапрен,който уплътнява да не влиза студ и миризми откъм моторния отсег и не би трябвало да може да влиза антифриз ама.....явно е успял да влезе някак
i.arihtev
здр
да дунапрена беше подгизнал а то по това се сетих какво е ставало няма значение важното е че се отстрани проблема не беше мн приятно в днешния ден но ме глождеше от какво е защото радяторчето ми е ново е то и аз съм си виновен нз как съм ги стягал тия мъркучи весело посрещане на всички
- zfa159
Re: здр
i.arihtev написа:да дунапрена беше подгизнал а то по това се сетих какво е ставало няма значение важното е че се отстрани проблема не беше мн приятно в днешния ден но ме глождеше от какво е защото радяторчето ми е ново е то и аз съм си виновен нз как съм ги стягал тия мъркучи весело посрещане на всички
Ами разбирам те какво ти е понеже днес датчика ми на хол на път за покупки се прецака и колата ме заряза насред пътя (още не е ясно на 100% дали е датчика де ама 95 са за него) и някак си я прибрах ама.....не съм се занимавал с нея понеже е празник и трябваше да се приготвяме....неприятно е да знаеш,че нещо не ти е в ред по колата и да си седиш спокойно вкъщи - неприсъщо ми е
Важното е,че си я оправил без ядове - приятно посрещане на новата година и дано цялата е само
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 74 госта
