АФТ Г3 Не духа топло на маратонките
iron4o10
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Мнениеот iron4o10 » Пон 29 дек 2008 22:45
Добър вечер.
Изчетох доста теми из форума, но при мен е климатроник и не знам как се разглобява.
Та парно има да те убие.
Като го включа на МАКС не мога да си държа ръката, понеже има опастност да ми падне кожата.
Проблема е че нямам топло в краката.
Там не духа само в прозорците и горе.
Парното горе е много силно, когато му дам на климатроника да духа в краката усилва отгоре и не духа долу.
Когато задам да духа само в краката духа в прозорците.
Вероятно има запушена/заседнала клапа, също така изкарва парцали дунапрени от отворите :( .
Четох за клапата под джабката, ама при мен май няма такава.
Колата е Голф 3 АФТ 1997 г с климатроник.
П.С.
Ако темата е разисквана моля за линк.
Аз такъв не открих.
Благодаря за отговорите.
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Сря 31 дек 2008 23:46
и аз сьм с климатроник и при мен духа слабо а не силно в краката ми и май е нормално
Ventci_abf
Мнениеот Ventci_abf » Сря 31 дек 2008 23:48
не заради друго просто има вьздуховоди кьм задната седалка под предните седалки
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Чет 01 яну 2009 0:15
Има клапа под жабаката, която регулира къде да насочва въздуха и може тя да е заминала и като натиснеш съответното копче от управлението на климатроника да не се отваря.Имах такъв проблем с моя стар пасат, но не знам как се оправи.
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Чет 01 яну 2009 22:07
А първо ЧНГ на всички.
Мога ли да сваля клапата под джабката без да свалям цялото табло при моя аутомобил?
Знам че при тези, който са с климатик може.
Какво е положението при моя аутомобил?
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Чет 01 яну 2009 22:22
аз имам абсолютно същия проблем и също ще чакам някои да даде съвети и ориентировъчни цени за ремонта и къде да се направи ... ?
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Пет 02 яну 2009 11:50
iron4o10 написа:А първо ЧНГ на всички.
Ъпсурт просто да свалиш клапите без да вадиш таблото! Аз си играх с моето парно преди около 1 седмица и който казва, че може да извади клапите без да вади цялото табло просто жестоко се бърка. Невъзможно е! Самия вентилатор и продължението му до самите клапи можеш да го свалиш, но пак ще ти е адски трудно, защото всичко влиза вътре много много трудно. Ако искаш да ти разясня малко повече пиши на лични. Ето ти 1 ориентировъчна снимка на цялата история :
pRo_4_LiFe
Re: АФТ Г3 Не духа топло на маратонките
Мнениеот pRo_4_LiFe » Пет 02 яну 2009 12:06
iron4o10 написа:Вероятно има запушена/заседнала клапа, също така изкарва парцали дунапрени от отворите :( .
Не, не ти е запушена клапата. Самата клапа представлява една ламаринка надупчена, облицована с дунапрен. Този дунапрен с течение на времето се разнищтва и почва да го духа пред отворите! След като се е разнищил, значи дупките са се отворили и клапата дори и да е затворена/отворена няма да има значение, въздуха ще си минава!
iron4o10 написа:Четох за клапата под джабката, ама при мен май няма такава.
Да, ти нямаш такава клапа, понеже въздуха директно минава през малкото радиаторче, което е на климатика. Под самия вентилатор има клапа, която се отваря мисля когато пуснеш въздуха да се върти вътре. Аз си сменях моето парно с такова от климатик (понеже моята нямаше климатик и вентилаторчето беше малко) и сега съм много по доволен от парното! Успех все пак ... дано съм ти бил полезен
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Пет 02 яну 2009 22:24
Мерси колега.
Много занимавка е това със свалянето на таблото :( .
Аз нямам къде, а навън е студено.
Мислех си, ако има начин да я оправя без да свалям всичко?
Но май ще се кара с два чифта чорапи и кубинки.
И все пак ако има нови свежи идеи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
