колеги от какво може да е това
K_O_K_O
Регистриран на: Пет 09 май 2008 12:07
Мнениеот K_O_K_O » Чет 01 яну 2009 20:02
като стана студено колеги сутринта като подам на контакт няма проблем и после като завъртя да паля стартера почва да върти и изведнъж се губят всички тоци и спира и така на няколко пъти докато запаля и това само сутринта после всичко си е добре.днес взех на баща ми акумулатора да видим дали от моя е проблема и като го сложихме беше още топла и си запали нормално само че този път се чу едно свиркане от стартера и така на няколко пъти като я палихме и после утихна.от какво може да е това
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 01 яну 2009 20:06
Или е стартера/втулки,лагерчета,шалтер/ или лоша маса :idea:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 01 яну 2009 20:07
Акумулатор....Няма ток.
Вчера и мойта колица така направи.Акумулатора изглежда ми е разреден или си отива във вечните оловно-киселинни полета (монбат на има няма 2 години :evil: ).Освен,че ми спряха всички тоци,моето табло има и зумерче за слабо напрежение - бззззбзбзззбззбзбз......ясна е ралтата.
30 минути на зарядно го пооправиха,но да видим докога.
А относно стартера - пробвай със силен акумулатор на студено.
Ако пак го прави може би имаш нужда или от нов бендикс или нови втулки на стартера.
K_O_K_O
Мнениеот K_O_K_O » Чет 01 яну 2009 20:16
ех със тоя студ направо вече....да колега днес сменихме акумулаторите с баща ми и утре сутринта ще видя дали ще го направи тоя номер ако го направи ще я закарам вече на еладжия.моята всяка сутрин почна да го прави и онзи ден и аз сложих един акумулатор на зарядното (и той си беше старичък)но като го заредих за първи път сутринта не ми направи този проблем но на следващата сутрин пак отначало... утре ще видим с читавия какво ще стане а иначе един бендикс и втулките на каква цена вървят горе доло.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 01 яну 2009 20:19
:roll:
Последна промяна от snupeca на Чет 01 яну 2009 20:21, променено общо 1 път.
snupeca
Двигател: ALH
На мен ми взеха към 40 лв за ремонт на бендикс, и втулките, частите само :roll:
K_O_K_O
Мнениеот K_O_K_O » Чет 01 яну 2009 20:20
това цялата цена с майсторлъка ли е колега ако само с толкова се отърва ще е муцунка
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 01 яну 2009 20:22
K_O_K_O написа:това цялата цена с майсторлъка ли е колега ако само с толкова се отърва ще е муцунка
И 45 кинта за труд :screwy
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 01 яну 2009 20:22
най-вероятно е от втулките на стартера,но все пак си провери и четките.когато са износени втулките и акумулатора е слаб трудно върти и понякога както в твоя случай забива дори :wink:
K_O_K_O
Мнениеот K_O_K_O » Чет 01 яну 2009 20:27
сега покрай тези празници съм на кръгла 0 дано проблема да е само в акумулатора а вече ако по сериозен имам един познат еладжия и ще стискам вече палци да не ме втресе като ми каже цената :Д :)
eli99
Регистриран на: Нед 02 мар 2008 10:49
Местоположение: Ямбол
Мнениеот eli99 » Чет 01 яну 2009 20:59
аз мисля че е маса ама...
K_O_K_O
Мнениеот K_O_K_O » Чет 01 яну 2009 21:03
а масата колега къде се намира и как мога да я проверя.
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Чет 01 яну 2009 23:08
snupeca написа:
на мен с пренавиване и нови влутки 30лв ,а иначе към колегата и аз бях така,минах през какви ли не неща, проверих какво ли не и накрая излезна стартера,не съм на 100% дали е от него понеже още не съм го пробвал,така че няма да е лошо ако му направиш профилактика,при мен главният проблем беше влутката бе се разбила направо
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 01 яну 2009 23:40
K_O_K_O написа:сега покрай тези празници съм на кръгла 0 дано проблема да е само в акумулатора а вече ако по сериозен имам един познат еладжия и ще стискам вече палци да не ме втресе като ми каже цената :Д :)
Абе я се моли да не е акумулатора,че ако се осведомиш за цена на нов,ще откриеш "градския транспорт"
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Пет 02 яну 2009 0:11
emo-gar написа:
е да не е 5000лв нов акумулатор...По тази логика да се моли да не е и стартер ,щото и те не са евтини :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: nako0606 и 69 госта
