Дължина на задна чистачка Голф 2
- Senior GR
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: RP 1989
.....Та- прибирайки се днес с умиление установих, че няква жалка персона ми е свила задната чистачка на голфчето, както и капачката за газта...
Дано си ги ползва в гробищата съвсем скоро
Та моля да ми кажете каква е дължината на задната чистачка...предните май бяха по 48 см, но за задната и идея си нямам с колко е по-къса....
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
kadrav7755
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 11:03
theultimate
- Двигател: CFFB
- M1LEN
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
- Автомобил: GOLF mk2
- Двигател: SB 1991
- Местоположение: Благоевград
Re: Дължина на задна чистачка Голф 2
Здравеите вчера си смених задната чистачка с 40см. от тия новите разшлаканите и даже и промених положението като е спряла да не ми виси на сред стъклото а да е долу да уплътнението.Успех колеги.
theultimate
- Двигател: CFFB
И как е има ли разлика? Аз също съм се замислял да я настроя така. Уж по-трудно ще пръска стъклото, макар че така или иначе отнема време да качи течност за чистачки до там, през което чистачката вече се движи. Ти какво направи - просто премести лостивата система от моторчето ли?
Проверено -
- до 40 см всички чистачки стават на Г2. Рамената обаче са три вида според размера на шлиците....., а става и рамо за Опел Корса но трябва да е с по къса чистачка до 36 см.
quote="M1LEN"]Здравеите вчера си смених задната чистачка с 40см. от тия новите разшлаканите и даже и промених положението като е спряла да не ми виси на сред стъклото а да е долу да уплътнението.Успех колеги.[/quote]
От оста на моторчето можеш да си рагулираш рамото с чистачката да стои където ти е удобно........горе в ляво...доло..........- сваляш кората на задната врата, развиваш гайката на моторчето и нагласяш положението и
елементарно
- до 40 см всички чистачки стават на Г2. Рамената обаче са три вида според размера на шлиците....., а става и рамо за Опел Корса но трябва да е с по къса чистачка до 36 см. quote="M1LEN"]Здравеите вчера си смених задната чистачка с 40см. от тия новите разшлаканите и даже и промених положението като е спряла да не ми виси на сред стъклото а да е долу да уплътнението.Успех колеги.[/quote]
елементарно- M1LEN
- Двигател: SB 1991
theultimate написа:И как е има ли разлика? Аз също съм се замислял да я настроя така. Уж по-трудно ще пръска стъклото, макар че така или иначе отнема време да качи течност за чистачки до там, през което чистачката вече се движи. Ти какво направи - просто премести лостивата система от моторчето ли?
Колега чистачката и горе като спира пак идва до долу и затова е все едно за праскачката дали щте тръгва от горе на долу или обратно.Работи си перфектно.
тук е описано как се прави: viewtopic.php?f=11&t=1148
