Може ли да повдигна пасат-а,с по-големи джанти?
genoveze
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 17:24
Мнениеот genoveze » Чет 01 яну 2009 20:35
Сега е с 14-ски.Ако сложа 15-16 с цел да е по-проходима,възможни ли са проблеми?Има ли смисъл от това?Ако някой има опит да сподели-плюсове и минуси.Благодаря.
kikosliven
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 16:40
Местоположение: Сливен
Мнениеот kikosliven » Чет 01 яну 2009 21:12
с 15 става.един колега е с такива и има ефект
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 01 яну 2009 21:48
Като сложиш по голям цолаж джанти трябва да сложиш нископрофилни гуми и ефекта е почти нулев :idea: Най-много да спечелиш 2-3см повдигане което надали ще те устройва и не си заслужава инвестициите :wink:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 01 яну 2009 23:30
каква ти е колата,ясно че е пасат , ама кажи модел,комби ли е седан ли е,отпред или отзад искаш да го вдигаш
да нямаш счупена пружина
това с гумите ........ :roll: ......незнам,нови джанти,по скъпи гуми....и накрая 2-3 см
може пружините да са ти уморени вече и да са клекнали,а може и амортисьори да трябват-те как са да не са изпуснали
най добре с нови усилени пружини,друг вариант е с подложки 3-4 см под пружините.
genoveze
Мнениеот genoveze » Пет 02 яну 2009 1:50
Пасат-а е Б4 комби 96г. и всичко си е наред(пружини,ам-ри и т.н.).Идеята ми е дали мога да го повдигна(не знаех,че трябва да се слагат нископрофилни гуми-това задължително ли е?)примерно-ако сега летните са ми:185/65/14 - да сложа-185/70/15.Ще окаже ли голямо влияние на устойчивостта на колата?Дойде ми мисълта за това,защото сега съм с ляти джанти и трябва да купувам железни(също така не знам защо не е хубаво да караш с лятите през зимата?).Това е,което ме вълнува в момента.Благодаря на отговорилите до сега,и на тези,които ще го направят.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 02 яну 2009 2:05
genoveze написа:Пасат-а е Б4 комби 96г. и всичко си е наред(пружини,ам-ри и т.н.).Идеята ми е дали мога да го повдигна(не знаех,че трябва да се слагат нископрофилни гуми-това задължително ли е?...
По високите гуми може да опират. Колата става по мудна при ускоряване. Скоростомера почва да показва по малка скорост в сравнение с реалната. Аз съм слагал 195/65/15 и колата беше значително по висока. Не опираха, дори с пътници и багаж в колата. Не ми хареса как върви обаче и ги махнах и си взех гуми с размер предисан от производителя - 195/55 или 205/50. С тях обаче не става по висока. Ако решиш да слагаш по големи гуми - пробвай дали опират преди да си купиш :wink:
genoveze
Мнениеот genoveze » Пет 02 яну 2009 13:00
Разубедихте ме.Щом е така,няма да пробвам нищо.Ще си взема 14-ки гуми и ще ги сложа на летите джанти.Б-ря на всички!!!
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 63 госта
