Проблем след дъжд или миене при Пасат B5.5
venus2
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 17:14
Мнениеот venus2 » Пет 02 яну 2009 17:25
След силен дъжд или миене не иска да запали. Завърта стартера едвам едвам. На таблото светват всички лампи. Като изсъхне след няколко часа се оправя. Ако и се даде ток от друг акумулатор пали веднага.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пет 02 яну 2009 17:52
я провери там кадето ти е акумулатора да не е пълно с вода , ако не се вижда през дупката за акумулатора махни целия капак.
Volture
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 20:22
Местоположение: Габрово
Мнениеот Volture » Съб 03 яну 2009 12:56
Здравейте , при мен (пасат Б5 - аз съм без пластмасата) съм забелязал когато си мия колата точно там където е акумулатора се събира вода, която явно не желае да се отича сама, а пък стига на 2-3 сантиметра от горния ръб на акумулатора ... което си ме плаши (да не стане късо някакво).След като покарам малко и се излива сама при някой по рязък завой ...
затова моля за хелп да кажете къде трябва да е отвора за отичане да го отпуша ако е запушен .... все пак цялата вода от предното стъкло при дъжд отива точно там , не_може да няма някво каналче за отичане.
мерси предварително
mod edit: gr_kanev
Peteff
Мнениеот Peteff » Съб 03 яну 2009 13:05
отвора е точно под акумулатора . при мен се беше запушил и се бях наводнил яко ... чак до половината на кутията на компютъра имаше вода . тогава както при колегата ми бяха светнали всички лампи и нямаше ток . даже когато подавах ток от др. автомобил пак нещеше да върти . с една дебела тел изчистих дупката през която се оттича водата и си сложих капак от б5.5. с малко напасване стана горе долу :)
Петър2008
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 19:01
Автомобил: Passat 5.5
Двигател: AVF
Мнениеот Петър2008 » Съб 03 яну 2009 21:52
Peteff написа:отвора е точно под акумулатора . при мен се беше запушил и се бях наводнил яко ... чак до половината на кутията на компютъра имаше вода . тогава както при колегата ми бяха светнали всички лампи и нямаше ток . даже когато подавах ток от др. автомобил пак нещеше да върти . с една дебела тел изчистих дупката през която се оттича водата и си сложих капак от б5.5. с малко напасване стана горе долу :)
Petaff,
има ли някакъв проблем като разкачаме акумолатора,
че и аз съм със същия проблем със задържане на вода точно там,
та се чудя какъв евентуално би бил проблема като го разкача, нещо памет или друго?
Блг
П
Peteff
Мнениеот Peteff » Пон 05 яну 2009 19:05
Петър2008 написа:
Petaff,
Блг
П
при мен нямаше проблем колега . евентуално може ако си с оригиналния касетофон както съм аз да ти иска след това код за активиране , но при мен не го искаше. успех
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Пон 05 яну 2009 20:07
код със сигурност ще иска,ама като запалиш колата ще изпише learn и пак ще се отключи
Петър2008
Двигател: AVF
Мнениеот Петър2008 » Пон 05 яну 2009 22:33
Нека се по затопли че са на тези температури не ми се занимава . . .. зъ зъ зъ зззз
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 05 яну 2009 23:08
Мисля,че дренажните отвори са два.
Единия,както е писал колегата е под акумулатора,а другия е вляво от ЕКУ-то.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Проблем след дъжд или миене при Пасат B5.5
Мнениеот kirhadj » Нед 15 фев 2009 12:47
Единия отвор е под акомулатора, а другия под сервото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], В.Мошолов и 42 госта
