разлики в оборотомери VDO МОТО МЕТЕR пасат б3.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 02 яну 2009 18:08
Та направи ми впечатление следната аномалия:
Понеже имам две табла с оборотомери,при едното което е на VDO оборотите на празен ход са окло 1400 при студен мотор и 900 на загрял, а при 100км/h на 5та съм на 3000об.Прекъсвача се задейства към 6500-7000об. на 2ра с 90км/h.
Сега,махаме този оборотомер и на мястото му слагаме друг който е на MOTO METER.При него на студен мотор оборотите са 1200, а на загрял около 800...850.При 100кмh на 5та съм на 2500 об.Прекъсвача се задейства на около 6200....6400об. на 2ра предавка с 90км/h
Еми сещате се какъв е въпроса...
Кой да го е...а показва вярно?
И друго ,което съм забелязал:
уредите за Т на водата и нивото на бензина при VDO показват/80гр/ с едно деление по-малко в сравнение с тези на MOTO METER/имам две и коват 90гр/
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 02 яну 2009 18:28
Сигурно предавателните числа на таблата са различни :roll:
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пет 02 яну 2009 19:58
VDO-ти показва вярно!!!Моя е VDO и показва същите показатели.......
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 02 яну 2009 20:08
kristianatanasov написа:VDO-ти показва вярно!!!Моя е VDO и показва същите показатели.......
    Макар и минимални има разлика в двиг. и ел.инсталацията на RP и ABS, за колата на Дани показанията на Мотометър трябва да са по точни.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Пет 02 яну 2009 20:54
snupeca написа:Сигурно предавателните числа на таблата са различни :roll:
Предавателното число важи само за скоростомера....... Демек при колко завъртания на жилото колко км/ч да показва...
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 02 яну 2009 22:52
Явно ще се ползва мотометерския оборотомер,направи ми впечатление че по данни от зеленото ръководство за ремонт се казва че прекъсвача трябва да се задейства към 6200оборота.Та на мотометър точно долу горе там сработва а на VDO след 6500.
Мотометерския оборотомер е от пасат Г60 или KR ,таблото е до 260 разграфено до 7к об.,с борд компютър.
Само за информация: със скоростомера на VDO стрелката спи и не трепва,на мотометерските скоростомери трепери та чудо.Имам два скоростомера на моторметер единия до 260 другия до 220 и на двата стрелките се чудят де да се дянат/треперят особено до 60км/h/
ПП Оригиналното табло ми е мотометерско,ако това има значение.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Съб 03 яну 2009 15:03
Danny boy написа:Явно ще се ползва мотометерския оборотомер,направи ми впечатление че по данни от зеленото ръководство за ремонт се казва че прекъсвача трябва да се задейства към 6200оборота.Та на мотометър точно долу горе там сработва а на VDO след 6500.
Ами не може ли да смениш само оборотомера да го сложиш на таблото с скоростомера ВДО, не съм сигурен дали ще стане но имаше тема точно за такива трансплантации....а за треперенето на стрелката може да има и друга причина-на Голфа ми така правеше заради жилото,не можеш разбра с колко караш- с 40 или 60 :) и някъде към 70 се стабилизираше...
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 03 яну 2009 18:21
.може вече съм с уреди на мотометър,километраж на VDO,който не трепери! и за сетен път повтарям че причина за треперенето е скоростомера а не жилото-личен опит.Оборотомер на мотометер и кутия VDO.Засега всичко е 6 :wink: .Уредите са 100% взаимозаменяеми.
