Снимка на броня за Г3 при мястото за мигача + халогена
blinder
Мнениеот blinder » Пет 02 яну 2009 19:40
Колеги, един ден преди НГ на околоврътното едно куче ме блъсна.Няма големи поражения по колата, освен мигача + блендите, решетката под мигача, половин нож и подкалник...както и да е можетели да ми дадете детайлна снимка да дяснатата част от бронята, по точно дупката за мигача и халогена, обаче без тях...за да видя дали ще мога да хвана новите или всичко е потрошено.
Благодаря :wink:
П.П.
Къде се намира термодатчика, който отчита температурата на борд компютъра, защото пак след удара един кабел виси под бронята и ми отчита 50 градуса :shock , а на вън е -10 :lol:
Последна промяна от blinder на Съб 03 яну 2009 20:55, променено общо 1 път.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Пет 02 яну 2009 19:45
Май че беше в долния ляв край зад декоративната решетчица, малко над ножа.
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Пет 02 яну 2009 20:27
m2595 написа:Май че беше в долния ляв край зад декоративната решетчица, малко над ножа.
точно там до дифузьора е
Иначе и мен ме е блъскал заек, ама се наби във вратата ми, после си избяга гадинката.
blinder
Мнениеот blinder » Нед 04 яну 2009 13:47
Амииии за това ляво ли говорите :?:
защото при мен е тук удара...кабела виси точно от тази страна около декоративната решетка и има огромни отклонения в измерването на градусите...незнам аз съм го подпъхнал временно някъде и незнам дали не му влияе радиатора с високата си температура, но ако е повреден какво е лекарството - нов(от къде, колко доре-долу ще да струва)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 04 яну 2009 14:00
Датчика за околната температура е сив със две крачета 13 номер от скицата :idea:
outer temperature sensor
-40/+40C 2 pin grey /
Така изглежда Изображение
blinder
Мнениеот blinder » Нед 04 яну 2009 14:14
znainainai написа:Датчика за околната температура е сив със две крачета 13 номер от скицата :idea:
Като гледам май и при теб(или поне снимката която си дал) е от дясната страна, тази която съм посочил и аз, където ми е удара.Като гледам е същото, но моето е счупено.Това отпред го няма...седи само правоугълното с 2те крачета, а вътре има едно като сиво като силокон.
Има ли оправия или да търся ново или 2ра употреба
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 04 яну 2009 14:23
Тези снимки са на заем от една тема но това е датчика и щом е на парчета нов дай някоя снимка на остатъците от датчика :idea:
blinder
Мнениеот blinder » Нед 04 яну 2009 15:09
znainainai написа:Тези снимки са на заем от една тема но това е датчика и щом е на парчета нов дай някоя снимка на остатъците от датчика :idea:
Отивам да пробвам да снимам, което е малко трудно понеже тук има 25 см., сняг
Успях :twisted:
А ето тук сниках бронята при мястото за мигача...откъртено ли е или мога да си сложа нов мигач + халоген или....да запълвам дупката :(
Последна промяна от blinder на Съб 17 яну 2009 11:03, променено общо 1 път.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Нед 04 яну 2009 20:09
датчик за външна температура
blinder
Мнениеот blinder » Нед 04 яну 2009 21:11
dokros написа:датчик за външна температура
Благодаря за тази снимка :wink:
А информация дали мода да си сложа мигач+халоген или е повредено гнездото.
Ако може някаква информация за цена на датчика и от къде мога да го закупя :(
dokros
Мнениеот dokros » Нед 04 яну 2009 21:24
веднъж питах в АУТО+ - датчик за Г-4 беше към 40 лв,за Г-3 ще е 25-30лв
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 04 яну 2009 22:12
Датчика определено е за нов :cry: Относно питането за халогените така като гледам всичко си е на мястото и не би трябвало да имаш грижи :wink:
blinder
Мнениеот blinder » Нед 04 яну 2009 22:23
znainainai написа:Датчика определено е за нов :cry: Относно питането за халогените така като гледам всичко си е на мястото и не би трябвало да имаш грижи :wink:
Значи при червените кръгове няма нищо липсващо мога да ги слагам без проблем, а при червената срелка, би трябвало да седи датчика.Защото горната снимка е от венто, ако не бъркам.
Благодаря :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 05 яну 2009 8:08
От страната на номера има дупка ( там дето си го заградил) за щипката на халогена а от към мигача двата "П" образни отвора ( в другото заградено) там се сланат едни пластинки във които се навиват видиите които държат халогена. И долу там дето си го заградил е датчика на решетката.
Ламаринките са номер 10 от графиката :wink:
blinder
Мнениеот blinder » Пон 05 яну 2009 13:17
Благодаря Ви на всички.
Като се поотпусне малко времето и мога да отместя колата, а и намеря частите ще пиша.
Ако имам някакви допълнителни проблеми ще питам пак :wink:
