Моля спешно за насока: сваляне на брава на Б5 - РЕШЕНО!
The Bear
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
Мнениеот The Bear » Пет 02 яну 2009 19:26
От два часа ровя в търсачката, по руски сайтове, и не намирам нещото, което ми трябва. То човек като е на зор...
Свалил съм кората и гледам поцинкованата ламарина, отвил съм 10 болтчета, обаче не ще да излезе като я подръпвам. Засега май нищо не съм счупил. Как да я махна, за да имам поглед върху бравата.
Благодаря предварително!
Последна промяна от The Bear на Пет 02 яну 2009 20:32, променено общо 1 път.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 02 яну 2009 19:38
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
Дано ти свърши работа !
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 02 яну 2009 19:39
Не знам кои руски сайтове гледаш, но виж дали ТОВА няма да ти помогне.
The Bear
Мнениеот The Bear » Пет 02 яну 2009 19:41
gomez написа:http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
Колега, благодаря много!
Изглежда ще свърши работа! И е на английски. Бая снимки има, като скролнах.
Явно ще осъмвам с тая брава.
Още веднъж благодаря!
Някой ако сметне, може да трие темата.
The Bear
Мнениеот The Bear » Пет 02 яну 2009 19:47
gr_kanev написа:Не знам кои руски сайтове гледаш, но виж дали ТОВА няма да ти помогне.
Мале, мале, то стъклото се сваля първо, а аз тегля ли, тегля... :oops:
Ще чета, и отивам да го ръчкам, че нещо одеве леко пукна да видя дали не съм строшил нещо... :oops:
Благодаря!
The Bear
Мнениеот The Bear » Пет 02 яну 2009 20:30
Така, реших си проблема, както обикновено не по най-простия начин, ама, докато е жив човек все се учи...
Мен проблема ми беше, че откак съм взел пасата, не може да ми се отваря пасажерската врата, т.е. отваря се, ама като дръпнеш ръчката много рязко. Та, по принцип я "водех" че не се отваря, да не се поломи нещо при тези резки дърпания... Тук питах може би преди повече от година какъв е проблема, и получих отговор, че ще трябва да видя бравата... Все не ми оставаше време, та нейсе днеска намерих... И затова тръгнах да търся бравата под корите...
Ама още като четех материала, който ми посочи и видях точки 21 и 22 и като че ми стана ясна работата... И като отидох до колата и... вратата вече се отваря нормално... Не е трябвало нито кори да свалям, нито нищо. Само един торкс 20 и една отвертка... Суууупер елементарно е било всичко... За няма и 1 мин по часовник работа...
Пак благодаря от сърце и на двама ви за материалите. В руския също го има това дадено.
Отивам да събирам!
2122
