Избор на 4ри канален усилвател....Купен !
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Здравейте колеги. От доста време се чудя и не мога да си избера усилвател. Става въпрос за четири канален с бюджет около 200лв.
Знам, че не мога да очакавам много с тази сума, но с това разполагам. На първо място искам да ми споделите мнение за марката
"Aviator" http://www.aviator.it Харесал съм модела АА 604 който струва 195лв. Заслужава ли си ,защото никъде не можах да намеря нещо за него. Чувал съм този модел (на един приятел беше) и останах доволен.
Ако не е хубав, то какъв усилвател да си взема ? Колебая се между още
два модела:
1: http://www.ljclub.net/auto-audio/amps_n ... 10/amp.htm
2: http://bgcarshop.com/product_info.php?p ... 72a1d86a05
Предложете ако смятате някой друг модел.
Очаквам мненията Ви.
два модела:
Последна промяна от klimatronik на Вто 24 фев 2009 17:01, променено общо 2 пъти.
- klimatronik
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
malolitrajkata написа:SANDO 1 написа:Що да пропусне тъндъра и аз бях с такъв и 307-ците ги правеше сами да си говорят незнам кой друг усилвател за 200 лв. може да усигури такава мощност
няма друг вариант,взимай тъндър
колегата които плюе по тъндъра ползвал ли е ? или е чел само лоши мнения по форумите?
Да,колегата е ползвал.
Аз не плюя,просто не ме кефи.
За парите си - да,става.
Ама иначе за качество....не става.
Аз като прочетох 4-ри канален усилвател си представих 4 говорителя предна/задна линия,за което Тъндър ама хич не става.
Ако е само за бас,при това нисък клас като Пайнера - да става.
Обаче не виждам смисъл 4-ри канален усилвател да захранва 1 бас....странно ми е.
Разликата между Тъндър и някой малко по-добър усилвател като Кенууд,най-евтините серии е достатъчно голямо,за да се откажа от Тъндър-а.
- malolitrajkata
- klimatronik
malolitrajkata написа:има тъндъри които ползволяват два канала да са бридж , другите два да си останат нормални и усилвателя да се полва като 3 канален
Всеки 4-ри канален усилвател представлява 2 двуканални усилвателя в едно общо тяло,така че това нещо го може всеки 4-ри канален амп.
Щом е само и единствено за бас, си вземи нормален 2-канален усилвател или 1-канален усилвател.Ако се спреш на 2-канален ще търсиш бас с една намотка на 4 ома.Ако ще купуваш 1-канален,тогава може и DVC.
Ако аз искам да си правя сериозна система в колата бих си взел за баса 1-канален усилвател и 2 двуканални за предна и задна линия или един 4-канален за предна/задна линия.
- Lapotishkin
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 22:57
- Местоположение: Шумен/София
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
klimatronik написа:За сега Pioneer 256dvc, а след това мисля да е 307д4.
Колега щом смяташ да вързваш говоритела само на един бридж, а другия да остане за задна линия тогава 307Д2 е твоя избор!
Тоя 307Д4 как по точно ще го вържеш на бридж ?
А що се отнася до задната ти линия имам нещо дето ще ти хареса.
Ето виж
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=1551520#1551520
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: Избор на 4ри канален усилвател
Blaupunkt GTA 475 имаш 4 канала може 2 бриджа да свържеш.да кажем единия бридж на баса а другите два канала на някакви мощни компоненти.усилвателя има много добри филтри на единия бридж вади около 200в реална мощност.а за компонентите не ти препоръчвам да слагаш говорители по малко от 80в номинала.
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
колега---BLAUPUNKT,тонколони,бас каса и усилвател 4 канален............
Последна промяна от GAZARA на Вто 03 фев 2009 22:15, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
GAZARA написа:колега---BLAUPUNKT,тонколони,бас каса и усилвател 4 канален............
Дай сега да се похвалим във всички теми какво дарво сме си посадили в багажника.....
