проблем със светлините на таблото-Голф 3
ortiz
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:20
Мнениеот ortiz » Съб 03 яну 2009 12:29
Здравейте,имам следния проблем-когато си включа CDто ми светва осветлението на цифврблатите и на бутоните на стъклата.Незнам дали това е фабрично направено,колата ми е голф3 movie изпълнение.Светят само нещата,които съм посочил,като спра плеъра,спират да светят и те.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 03 яну 2009 12:37
На буксата ,която захранва свирката има едно кабелче,което е свързано с осветлението.Демек като запалиш габарити,респективно осветление-табло,светлините на свирката се приглушават.Та това кабелче понякога не попада в подходящия вход на музиката и може да доведе до този ефект.Не помня цвета, в буксата дето подава ток е, не в тази за говорителите
ortiz
Мнениеот ortiz » Съб 03 яну 2009 12:42
Колега,неразбрах какво точно се опитваш да обясниш ? Къде се намира тази букса и какво общо има с музиката ?Ако може да бъдеш малко по-конкретен в обясненията си. Благодаря !!!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 03 яну 2009 12:57
В дупката дето седи музиката има кабел с 2 букси.За да ги видиш,трябва да извадиш CD-то.Трябват ти два "+",единият е постоянен,другият се появява като дадеш "контакт",но има и 3-ти,който се появява при вкл.на габарити-ей за него иде реч.Може и аз да не съм разбрал правилно проблема де....
ortiz
Мнениеот ortiz » Съб 03 яну 2009 14:21
проблема(светване на циферблатите) се появява като пусна плеъра и изчезва като го спра.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 03 яну 2009 14:39
ortiz написа:проблема(светване на циферблатите) се появява като пусна плеъра и изчезва като го спра.
Значи...
Някои плеъри,независимо колко са евтини или скъпи имат функцията DIMM,което ще рече,че при пуснати габарити/фарове, на един кабел към радиото се пуска +,т.е. ток и плеъра си намалява силата на светене или инвертира дисплея - вместо светещи символи на тъмен дисплей,става светещ дисплей с тъмни символи и т.н. както и да е.НЕ всички плеъри го имат това нещо.Предполагам кабелчето,което дава + на плеъра е свързано с таблото и като светне таблото се пуска ток и на плеъра да си активира тази функция....
При тебе е станал обратния случай...
При включен плеър има поне 1 кабелче на плеърите,което пуска + за евентуално монтиран усилвател или електрическа антена.
При тебе предполагам,че става точно това - включваш плеъра и той пуска + към таблото,вместо обратното при включени габарити/фарове.
Дано си разбрал нещо...Проблемът е в свързването на кабелите към плеъра.
krasimir_nik
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 16:42
Мнениеот krasimir_nik » Съб 03 яну 2009 15:16
я кажи нещо скоро правил ли си смяна на радиото ала бала и кои ти го варза . на скоро един приятел си беше варзал цд-то и за изхода на автоматичната антена бе6е сварзал кабела за осветление за които ти говорят колегите. ако дадеш малко повече инфо че може да ти помогнем по бързо
поздрави
ortiz
Мнениеот ortiz » Съб 03 яну 2009 18:38
Плеъра ми има DIMM,има и захранване за ел антена,за усилвател също.Аз сам си го слагах(слагал съм доста от тоя тип),но сега за първи път ми се случва това с таблото.Благодаря на колегите за мненията,но може би аз неразбирам какво трябва да се направи в случая.Да изключа ли кабела за ел.антената или ако не е това ме посъветвайте какво точно да опитам в случая ?Пък и ако това не е проблем дали да не го оставя така ?
krasimir_nik
Мнениеот krasimir_nik » Съб 03 яну 2009 19:20
колега пробваи да изключиш антената и провери да не си объркал местата на осветленито и автоматичната антена , нз дали имаш уред за мерене(мултицет) ако да и знаеш горе долу да боравиш виж да не си объркал местата на плусовия кабел за памета и други плус за основното захранване
ortiz
Мнениеот ortiz » Съб 03 яну 2009 21:40
Аз си направих +на паметта и на основното зазхранване на 1 кабел,понеже искам да ми работи плеъра и без контакт,но антената ми стои и може да е там проблема.
krasimir_nik
Мнениеот krasimir_nik » Съб 03 яну 2009 22:21
oп , ти си направи + да не би да си вързал и кабела след ключа ако си вързал двата плуса заедно което нормално виж да не си вързал и този кабел които идва + след като сложиш ключа :wink:
ortiz
Мнениеот ortiz » Съб 03 яну 2009 22:37
кабелите,които идват от колата не съм пипал,само направих общ + на тези двата от плеъра,за да ми свири и без контакт
ortiz
Мнениеот ortiz » Нед 04 яну 2009 12:07
мисля,че днес отстраних проблема.Тъй като си купих кабел за плеъра-отделно,се оказа че има още един кабел за захранване(освен осн.захранване,памет,ел.антена).Изключих въпросния кабел и след това всичко според мен си дойде на мястото.
Благодаря на всички колеги за мненията !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
