проблем с температурата
reaktor
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 0:52
Местоположение: Сливен
Мнениеот reaktor » Чет 01 яну 2009 5:06
здравеите в купето термометара ми показва 100 110г ...смених датчика за температурата и пак така а сам сигорен че реално тези 100 110г са кам 90.защото при 110 тряя да ми хварли водата пак и като докосна марку4ите не са толкова горещи..вазмойно ли е да е от таблото казаха ми за някав чип ..........някои наясно ли е...... :roll:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 01 яну 2009 12:43
Щом не ври, значи уреда не отчита вярно :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 01 яну 2009 14:03
водата няма да заври при 100-110 градуса защото системата работи под налягане.какъв е двигателя?
tsok
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
Мнениеот tsok » Чет 01 яну 2009 14:33
Чипът за който са ти казали ,всъщност е стабилизатор на напрежение .И ако всичко друго е наред,значи е той.Оригинален-LM2940T който е малко вероятно да се намери ,затова заместител- КА7810.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 01 яну 2009 14:36
водата я изхвърля над 110 гр.(знам го от личен опит),наи добре виж си смени термостата,провери водната помпа,виж нивото на антифриза,провери за запушвания в системата!
reaktor
Мнениеот reaktor » Чет 01 яну 2009 20:36
термостата го смених преди месец марку4ите не са горещи за 100г или 110г запушвания проверих малко радиаторче добре голям добре помпата е нова водата циркулира нормално само температурата кадето ми показва в купето че е висока двигатела е АИ БИ ЕС ..........НЕЗНАМ ОТ КАКВО ЩЕЕ НО СЕ САМНЯЯВАМ ЗА ТАБЛОТО
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 01 яну 2009 20:38
сменял ли си пластмасата в която стои датчика за температурата?
joker
Мнениеот joker » Чет 01 яну 2009 22:51
Имах тема по въпроса....отиваш на диагностика,декодера показва истинския сигнал,който датчика подава към компютъра на автомобила..сверяваш с таблото и после нагласяш показанията с едно съпротивление от 9 до 18 ома запоено на кабелчето,което подава сигнала към таблото...успех!!!
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пет 02 яну 2009 11:35
joker написа:Имах тема по въпроса....отиваш на диагностика,декодера показва истинския сигнал,който датчика подава към компютъра на автомобила..сверяваш с таблото и после нагласяш показанията с едно съпротивление от 9 до 18 ома запоено на кабелчето,което подава сигнала към таблото...успех!!!
Честита нова година на всички!!!! Нека да е лека и безаварийна !!
Хм... Това е доста добро решение. Имаш предвид, че датчика за температура, подаващ сигнал към ЕКУ-то е по-верен от този на таблото. Нали ? Сигурно е така защото за да се постигне по-подходяща гориво-въздушна смес и ъгъл на изпреварване на запалването в целия температурен диапазон.
Последна промяна от javor_bg на Пет 02 яну 2009 11:38, променено общо 1 път.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 03 яну 2009 19:20
И аз имам "проблем" с отчитането на температурата-показва ми 70С при реални 87С.Замервал съм температурата през ЕКУ-то с четец и ваг ком. При теб е по-неприятно,проблема не е в датчика,а в индикатора отчитащ температурата(най-вероятно) или в термостата, ама си провери реалната температура за всеки случай.
